基于食品输送机皮带粘弹性特性的材料性能,讨论了食品输送机动态特性的影响因素。在连续动力学和物理模型分析的基础上,采用分类变量和拉格朗日推导方程,求出了食品输送机不同的启动曲线和拉紧装置控制的工况下皮带动张力方程。
输送机由驱动装置提供皮带驱动力,托辊、皮带承载物料,拉紧装置提供一定的拉紧力,并有改向滚筒进行皮带导向,制动装置实现对皮带的紧急工况刹车减速等复杂的机电一体化系统。其动态特性主要影响因素为:
1)食品输送机线路布置及载荷物料状况;
2)启制动的工况下张力变化;
3)驱动、制动装置机械特性及控制措施;
4)皮带的力学性能;
5)拉紧装置的激励响应;
6)食品输送机的运行阻力及托辊布局。
通常对食品输送机动力学方程分析时,将皮带看作在物料作用下,托辊间的弧曲线衔接的粘弹性整体;托辊的旋转质量和皮带的运行阻力均匀分布,阻力系数与速度相关;驱动、拉紧装置和滚筒是刚性的。食品输送机在实际工作过程中,由于皮带与物料载荷的重力作用,皮带在相邻两托辊之间将形成一定弧度的悬垂线。在食品输送机的设计、安装以及运行过程中,要求能够较好地控制皮带应力和垂度,减小误差,因此对皮带线长的精度要求较高。通常对食品输送机的动力学分析,认为托辊近似位于同一直线,皮带载荷是沿托辊水平间距L分布,忽略皮带的坡度因素,即平抛物线公式。
不同的弧长公式误差大小不同,随着食品输送机倾角的变化,通过对皮带线长的精度要求的提高,在一定程度上实现对皮带的变载荷受力状况的准确掌握,在相对条件下,斜抛物线公式在一定条件下更符合食品输送机实际工况,提高了计算的准确性。
食品输送机物料负载的变化对皮带动张力影响很大,很多时候,在食品输送机的力学分析过程中,通常假设在整条皮带的负载段,物料是理想均匀分布,但实际工况中,食品输送机空载段到负载段的过渡过程,等效于皮带上放大了的两段不均匀负载,食品输送机实际运行中也存在物料块度、给料不均以及皮带跑偏等状况下的皮带动张力突变。因此,当皮带负载不能够均匀分布时,其动张力变化情况就更加复杂了,容易发生各种故障。皮带物料的分布,在食品输送机的运行工况中,某些状况如物料块度的不均匀破碎、储料仓堵塞以及给料点的不稳定,导致皮带上载荷非均匀分布。另外,对于物料产量和效率的要求,在特殊情况下,存在食品输送机 http://www.yuyinsh.com/product/spssj.html负载启动和制动的状况,这样皮带的动态特性将更加复杂,因此,有必要通过分析,正确反映皮带负载的变化情况。
