[机械设计] 轻型皮带输送机的构件尺寸的选择
查看: 365|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-22 17:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       轻型皮带输送机有9个工位,由于焊接板件不同,焊接所需的时间也不同,所以各工位的距离就不同。在分析梭机构的应变时,选取工位距离最长时作为分析的目标,因为长距离的梭机构如果能满足应变的要求,那么距离较短距离工位间的梭机构也一定能满足。由原往复输送系统可知,最长工位间的距离为4400mm,而由于工位之外的梭机构对所分析的梭机构的变形也有影响,所以对分析的模型的长度进行加长,取 5000mm 来建立模型若想使减少资源的浪费,减少轻型皮带输送机的成本,对其上的梭机构进行优化是一个途径,不仅可以减少梭机构材料成本,还能降低设备的载荷,使设备的额定功率降低,由此可以实用功率相对较小的电机,也能使设备的成本有所下降。
        在轻型皮带输送机中,由于输送距离较远,梭机构也就较长,为便于安装和运输等情况,整个梭机构是用多根较短的铝型材通过连接快用螺栓进行链接的,但在进行分析时,为简化模型,可以看作一根梭机构。现以某项目中的轻型皮带输送机为基础,进行梭机构的分析。
        由于轻型皮带输送机是一种通用型的输送设备,对于不同的车型,其载荷也不相同。为减少设计周期,且满足各载荷的使用条件,可以对该梭机构在各载荷下的应力、应变等情况制作设计表格,这样就可以在设计时针对不同项目中的梭机构根据其载荷进行选型。轻型皮带输送机对载荷一定的梭机构的尺寸进行选择时,有时因为整体尺寸、避免干涉等情况下选择某型号的梭机构时,若能得到该机构在同一载荷下的应变的表格,也会大大降低设备设计的周期,降低该设备的成本。假设以某项目中的电动往复输送设备的梭机构为例,在载荷为16000N的条件下对梭机构的尺寸进行优化,使其在满足应变条件下,使其所用材料最少。在进行梭机构的优化时,不仅可以对内部的减重作用的孔进行加大处理,也可以对所及的整体外形尺寸进行缩小,即两侧导轮安装位置处的尺寸进行优化,一样可以减少材料的使用。梭机构进行优化的方法及在不同载荷,以及相同载荷下梭机构的应变,对以后项目中轻型皮带输送机http://www.yuyinsh.com/product/pdssj.html设计时梭机构的选取有一定的帮助和借鉴作用。
