不锈钢网带输送机的输送线体可以因地制宜的进行选用直线、弯道斜坡等线体形式来进行输送物料,主要要依靠不锈钢网带的动动来带动物料的输送。不锈钢网带输送机是一种新型的输送设备,由于皮带的结构与摩擦轮驱动,可以实现普通不锈钢网带输送机无法实现的小曲率半径水平转弯,降低了对输送线路的要求;又由于采用多点分散驱动降低不锈钢网带的最大拉力,对带强要求降低并且可以进行延输送长度、提高运量。在驱动方式上采用多点小功率的盘式驱动轮分散驱动代替大功率单个驱动站滚筒集中驱动,通过驱动轮与不锈钢网带之间的摩擦带运行。
不锈钢网带在自起动开始后张力曲线的变化情况也是从头部单元到尾部单元张力对起动的反应时间逐渐延迟,尾部单元张力是最晚增加的。通过普通不锈钢网带输送机和不锈钢网带输送机的位移曲线对比情况来看,二者的位移曲线相差不大,刚开始起动的时候由于速度比较低,各单元位移的变化比较慢,经过一段时间后位移增量逐渐明显。
通过普通不锈钢网带输送机拉紧滚筒位移曲线和不锈钢网带输送机拉紧滚筒位移曲线可以看出,同样在起动阶段重锤的位移波动情况最大,起动结束后位移波动明显降低。对于不锈钢网带输送机拉近滚筒的瞬时最大位移达到6.805m,达到稳定运行后。位移基本保持在6.284m。普通不锈钢网带输送机的拉紧滚筒瞬时最大位移为5.55m。
普通直线不锈钢网带输送机在起动时间为120秒产生瞬时最大张力,此瞬时最大张力的大小为S=4.546×105N,不锈钢网带输送机起动过程的瞬时最大张力为S=5.504×105N,此时的起动时间为124.5秒,瞬时最大张力比普通不锈钢网带输送机要高出21.07%,除了瞬时最大张力较高外,不锈钢网带输送机单元的平均张力也高于普通直线不锈钢网带输送机,稳定运行后的张力为S=5.142×105N,比后者高出22% ,这是由于不锈钢网带输送机在转弯段由于布置托辊倾斜导致运行附加阻力增大造成的。
随着时间的推移张力的波动幅度逐渐减小,由于启动时间为200s,在启动结束后张立波动情况基本消失,张力趋于稳定,但是在不同不锈钢网带单元之间张力还是相差比较明显的。如距离头部7000米后的单元为回程分支单元,通过上面两图看到在到达回程分支后不锈钢网带的张力明显变小。
通过头部驱动力随时间变化的曲线可以看出不锈钢网带输送机http://www.yuyinsh.com/product/wdssj.html头部最大驱动力为Ftq=5.303×105N,明显要大于普通不锈钢网带输送机头驱瞬时最大驱动力,在稳定运行时不锈钢网带输送机头驱单元张力为Ftq=4.897×105N,头驱单元的张力变化曲线在起动开始时刻也表现出明显的波动,到起动到第 200s 之后波动趋于稳定。不锈钢网带输送机头驱绕入端张力为要大于普通不锈钢网带输送机,但是二者的头驱绕出端张力相同,这时因为头驱绕出端张力为拉紧力,在拉紧重锤重量相同的情况下他们的绕出端张力是相同的。
