[工程机械及配件] 碳钢链板输送机的构架及性能
查看: 495|回复: 0
    发表于 2014-9-22 16:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      链板输送机的支承构架,主要目的是为输送机的滚子链提供运行轨道,并且为固定的链板提供坚固的支承构件。链板输送机的设计有着三种类型:
       1.采用钢轨为承载及回程轨道;
       2.是A型和B型的结合,承载轨道为钢轨,回程轨道为负钢。
       3.具有着承载及回程链的轨道,轨道为负钢,一般镶有耐磨的钢杆;
        以上各种类型的结构一般均是由含有轨道的钢架并有拉杆和角钢横梁所组成。对于长距离的输送机要用对于长距离的输送机要用桁架支承,并像带式输送机一样要设有人行通道。
     选择链板输送机的链板厚度,一般要考虑因素:每块链板必须能承受住相应物料的总重量,并且挠度要限制到最小,这样才能防止链板在搭接处的弯曲;装载时下落的块状物料冲击会引起链板变形;被输送物料的磨琢性;腐蚀性及耐化学反应;预期的使用寿命;经济费用(造价)的限制。
     如果被输送物料具有腐蚀或化学反应性能时,可以在金属链板表面上加保护涂层,如果被输送的物料怕被金属链板污染,可以采用金属合金制造链板。
       不锈钢链板的原材料是304是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。304L是含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。
        碳钢链板的各种原材料316和317型不锈钢含有铝,因而在海洋和化学工业环境中抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中,316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L\含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切消不锈钢316F。碳钢链板各种原材料904L(00Cr20Ni25Mo4.5Cu)属低碳高镍、钼奥氏体不锈耐酸钢。具有很好的活化—钝化转变能力,耐腐蚀性能极好,在非氧化性酸如硫酸、醋酸、甲酸、磷酸中具有很好的耐蚀性,在中性含氯离子介质中具有很好的抗点蚀性,同时具有良好的抗缝隙腐蚀及抗应力腐蚀性能。适用于70℃以下各种浓度硫酸,在常压下耐任何浓度、任何温度的醋酸及甲酸与醋酸的混酸中的耐腐蚀性也很好。
      我们知道要想对碳钢链板更好的使用,便需要对其相关知识进行充分的了解,在我们对碳钢链板清洗时比较方便,直接用水冲洗或是直接泡在水中都可以,都完全满足食品、饮料行业对卫生的要求标准。不锈钢碳钢链板因输送面平坦光滑,摩擦力小,物料在生产线上输送过渡平稳,对于各类玻璃瓶、PET瓶、易拉罐输送比较快捷,也可以输送各类箱包。碳钢链板能一次行完成水平、倾斜和转弯输送,设备布局灵活方便,碳钢链板结构简单,运行平稳,维护方便。
     对于相关设备有所应用的用户可能都已经有所了解,在目前来看应用广泛的碳钢链板具有耐高温的特点,比皮带输送机应用更广泛,使用寿命更长。通常情况下我们所使用的碳钢链板的材质分为不锈钢、碳钢和工程塑料等规格品种繁多,可根据输送物料和工艺要求选用,满足各行各业不同用户的需求。
    皮带输送机
    皮带输送机
