[装配工艺] 风淋室如何组装及接线
查看: 536|回复: 0
发表于 2014-9-22 12:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们都知道风淋室在送往用户现场后,一般都是散件形式的,因此就要对风淋室进行组装及接线,正确调试后,风淋室才能正常使用,现在由天津安美整理风淋室组装及方法供大家参考:
  一、风淋室如何接线
    1.电源:支持24V电流电源或24V交流电源,其接线方法参考风淋室控制接线图。
    2.输入:为X段的接线柱
     X1:外门点动开关  X2:内门电动开关  X3:外门门磁    X4:内门门磁
     X5:风淋室内红外探头   X6:空    X7:外门放夹     X8:内门放夹
    3.显示:9针串口线与液晶文体屏连接,文本屏上接板上的直流24V电源输出端。
    4.输出:继电器板连接上图10针接口
    图上端为R1-R8的接线端子R1~R2共用COM1-2,R3~R4共用COM3-4,R5~R6共用COM5-6,R7~R8共用COM7-8.
    R1接外闭门器SL端,COM1-2接闭门器GND,R2接内闭门器SL端,COM1-2接GND端。
  R3/R4接风机继电器,COM3-4接220V交流电L端,R5/R6接照明灯COM5-6接220V交流电L端,R7接紧急开关,R8接状态灯,COM7-8接GND端。
二、操作方法
    点击屏幕上任间按钮,背景灯亮,更改设置点击下箭头按钮系统进入设置界面,对应1外门、2内门、3风机三项的时间设置,按数字1进入外门设置,点击按钮SET键数字闪烁点击按钮左箭头或者右箭头更改个位十位或者百位数字,更改完毕点击ENT键保存设置,ESC键后退到上一个设置,ALM为紧急按钮。
三、风淋室工作流程
    风淋室外点动开门开关,风淋室外门立刻打开,人员进入等最后一名人员进入后开始计时关门,门关后红外探头检测,启动风机吹风完毕,后门打开最后一名人员走出来开始计时关门,内点动开门并触发后,内门打开,人员进入后内门关闭,前门立刻打开。
四、常风问题及对应方法
    风淋室系统出现问题或不工作时,首先看文本显示器提示,外外门关闭外门指示点应该为白色,内门关闭内门指示点应该为白色,当风机工作时风机指示点应该为白色,外门防夹有触发时对应点应该为白色,内门防夹有触发时对应点应该为白色,如果以上对应点没有动作就跟进相关的线路。
门闭合时门磁为闭合状态,防夹红外探头当有物体阻挡时为闭合状态,红外探头当检测有人员时为闭合状态。
了解更多风淋室产品>>点击这里<<
或者>>联系我们<<
更多详情关注天津安美主页:http://www.tjamjh.com/
