[装配工艺] 风机过滤单元(FFU)安装及用途
查看: 638|回复: 0
发表于 2014-9-19 17:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        风机过滤单元(FFU)是一种内配风机的吊顶用机组,用于乱流及层流洁净室内,该机组设计整体灵活,根据设计的规格,它可以轻易地配合任何吊顶骨架,以达到洁净等级1000级至1级要求。
       风机过滤单元(FFU)是目前洁净市场上其中一种最安静、价格优良的机组。采用这种机组,可以为洁净室输送高质量空气。而且空气流形好,它适用于半导体,电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业等行业应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等场合及其它对空气中污染有严格控制要求的地方低耗能,降低运行成本。
一、风机过滤单元(FFU)安装步骤
(1)安装过滤器时应停机进行。
(2)安装前,将新的高效过滤器对着亮处,以肉眼观察高效过滤器是否因运输等原因而出现破损,如滤纸有漏洞则不能使用。
(3)风机过滤单元主应用于在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。
(4)安装高效过滤器时应首先将箱体抬起,然后将失效的高效过滤器取出,换上新的高效过滤器,确保边框密封后将箱盖回原位。
(5)安装高效过滤器时应特别注意拆箱、搬运及安装取用时确保滤纸完整无损,禁止用手触及滤纸造成破损。
二、风机过滤单元(FFU)用途
(1)风机过滤单元主应用于在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。
(2)风机过滤单元(FFU)可模块化连接使用,使得FFU风机过滤单元广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。FFU风机过滤单元可设有初、高效两级过滤网。
(3)风机过滤单元(FFU)特别适合组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为FFU单台使用,也可以FFU多台组成100级流水装配线。
(4)风机过滤单元(FFU)计算机群控系统功能。
(5)风机过滤单元(FFU)减少运行成本,FFU在后期运行与维护中简单、方便;可分区控制管理、节能,真正符合目前提倡的低碳化要求。
风机过滤单元(FFU)在空调机组中当压差表展现,空气过滤器阻力抵达初阻力的2~3倍时,应中止维护或改换空气过滤器。风机过滤单元(FFU)安装是通过PLC控制系统中的提示或者压差表的提示来安装高效空气过滤器。
了解更多净化产品>>点击这里<<
或者>>联系我们<<
更多详情关注天津安美主页http://www.tjamjh.com/
