[工程机械及配件] 如何维护输送网带
查看: 346|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-19 17:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在食品生产企业的日常生产作业进行物料输送时,需要注意输送机的振动与输送网带摩擦而产生的噪声,以及在食品输送机的启动和制动等方面的情形。输送网带由于机身的网带厚度较高,在日常的生产作业中不但能经得起被运输物料的切割、也能在运输时由于物品过重而被造成与机身的摩擦碰撞,并且还有防水、防油等的特性。
    输送网带在关闭时最好把它调制到零,以免开机时网带上有物料,而造成一些不必要的损失。如果网带输送机没有正反转功能,变频器最好将正反转的功能锁死,以免输送网带反转造成跑边磨擦损坏,切误将直线型的输送网带推弯变形,进而造成输送网带跑偏,造成物料的损失。如果发生输送网带跑偏或者是擦边之类的情况,最好找专业人员对其进行调试,如果情况比较严重的话可能会造成输送网带会卷入大滚筒内,这时应立刻关闭马达,以便更大的问题出现。
    输送网带广泛用于电子行业线路板的固化,固熔,烘干,制盖行业滴塑烘干,食品行业用于巧克力、饼干、鱼片烘烤、速冻、干燥之用、输送网带边沿可采用链条驱动,输送网带优质机能决定了它在网带产品中拥有着不可低估的地位,输送网带的透气率、减少热源耗费、进步干燥效率。 输送网带易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单的清除。
