[工程机械及配件] 螺旋输送机托辊轴改进方法
查看: 268|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-19 17:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机通常由螺旋机本体、进出装置、驱动装置三大部分组成,螺旋机本体由头节、中间节、尾节三种组成。一般情况下,螺旋输送机出厂总装时将中间节按长度长短依次排列,最长的中间节靠近头节,相同长度的中间节则挨在一起。螺旋输送机主要动力部件是托辊轴,托辊轴主要是保证螺旋输送机的运行,确保螺旋输送机在运行中的稳定,托辊轴在长时间使用后,会由于部件之间的磨损等原因造成松动,影响螺旋设计师的正常使用,因此要保证螺旋输送机的输送能力就需要改进托辊轴,满足行业的需要。
    1)密封技术的改进:通过试验分析,重新设计一种新型密封结构形式,密封形式仍采用轴向非接触式迷宫密封,由于轴向密封防尘效果较好,装拆也十分方便,故保留其结构,但将密封材料改为聚碳酸酚,它具有良好的综合性能,其利用聚碳酸酚的弹性优点与托辊轴紧密地结合在一起,从而有效地解决托辊防水的问题,同时也阻止厂外界灰尘进入。另外,如果在特定的温度环境下,即使是少量的水气进入到螺旋输送机托辊中也会使其锈蚀,为防止这种现象发生,我们在迷宫式密封处加入唇式密封,它可以防止润滑油的渗漏。两者有机的结合可使托辊更好地实现防水、防尘、防渗漏的作用。这此保护措施既能使启动力矩有所上升,还能有效地防止外部的大气介质进入轴承室。
    2)提高螺旋输送机托辊轴的同轴度:鉴于冷拔光轴尺寸不稳定性及其它方面的缺陷,需要将圆钢棒料加工成托辊轴,保证其表面精度,尤其是安装轴承处精度,再利用托辊轴的专用的铣扁机床同时铣出两端扁槽及倒角,专用的切槽机床切出弹簧卜圈的卜槽,如此即可保证托辊轴的同轴度,对螺旋输送机的托辊轴也是一种提高。
    3)提高螺旋输送机轴承座的同轴度:为保证两轴承座的同轴度,我们将冲压出来的轴承座进行二次精加工,首先将轴承座外圆进行数控精加工,保证外圆与中心孔的同轴度,其次将轴承座与筒皮配合处端面进行精加工,保证轴承座与筒皮安装时严丝合缝,两端轴承座定位之后,利用托辊专用机床进行自动焊接,这样大大的提高厂轴承座与托辊轴的同轴度。
    通过以上方案改进后,托辊轴螺旋输送机技术已经广泛应用于各大行业中,提高了螺旋输送机的运行速度,有利于螺旋输送机整体特性的稳定。在使用中要严格的控制螺旋输送机的操作步骤,不得违规操作,还要对相关操作人员进行技术培训,保证在使用和操作中的安全。
