怎样正确开关不锈钢激光切割机
查看: 244|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-9-19 16:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      内容提要:在我们使用机器的过程中,正确的开关机器不但可以增加机器的使用寿命,而且还能使我们避免很多不必要的麻烦(比如对身体照成损害、导致机器短路、甚至引起机器零件烧坏等等)。所以说正确开关机器也是很重要的。
      在启动不锈钢激光切割机时应按以下顺序启动:
      1.开启机械电源总闸。
      2.开启冷水机组电源、和空压机及冷干机电源开关。
      3.开启机床电源。
      4.开启激光器电源。
      5.开启高压启动开关。
      6.开启激光器启动开关。
      7.开启电子光闸开关。
      8.顺时针旋转调节功能“功率调节”旋钮至合适值。
      9.开启激光器工作气体 CO2、N2、He、辅助气体 O2。
      激光切割机切割产生的大部分热量被工件吸收,切割密度较大时,往往会造成管材过热,拐角及方管四个角过烧,严重影响切口质量,甚至无法切割。对此类问题可采用:
      (1)激光切割头带高度传感随动系统能够保证在切割的过程中,切割喷嘴与工件表平面的高度保持不变(焦点不变),使切割效果不随工件表面的变化而受影响;
      (2)加大氧气压力的方法(6-8Mpa);
      (3)通过软件提高尖角合成速度
      复制容易,原创不易,且转且保留出处:不锈钢激光切割机http://www.dahenglaser.com/
