[机械设计] 实用型传动滚筒提升皮带输送机作业效率
查看: 331|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-19 15:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      皮带输送机是现代最重要的散状物料输送设备之一,在许多领域都有广泛运用,其输送能力、输送效率、运行安全系数等对我国国民经济的发展影响重大。就皮带输送机传动滚筒而言:在滚筒研究的初期,人们沿袭以往的设计思想,用加厚钢板的方法来增大滚筒的承载能力,但是这样做的结果则是在许多输送设备上的滚筒发生龟裂;后来人们将目光转向了柔性滚筒,在滚筒的设计上考虑滚筒所受到的循环应力,在滚筒表面采用包胶层,来实现柔性化的功能。
      近年来国内外的皮带输送机的传动滚筒主要以金属筒体的外表面包胶为主,众所周知输送机的传动是靠传动滚筒与输送带之间的挠性摩擦来实现的。我们根据挠性摩擦原理知道,挠性摩擦体之间的作用力大小取决于三个方面:两者之间的正压力、摩擦面积、摩擦系数,也就是说,传动滚筒与输送带之间的作用力大小取决于:输送皮带与滚筒表面包胶层之间的径向压力、输送带在传动滚筒上形成的围包角和皮带与传动滚筒表面包胶层之间的摩擦系数,而事实上围绕增大传动滚筒与输送皮带之间径向力的途径并不只限于以上的方法。
      业内工程师所设计的一种实用型皮带输送机的传动滚筒,该滚筒配置了强力吸盘应。在其转动的过程中可以利用吸盘所产生的真空度,来增大输送皮带和滚筒体之间的径向力,从而增大两者之间的摩擦力,提高输送设备的整体输送能力。它包括了滚筒体、滚筒轴,在滚筒体的内部设置有真空吸盘装置,真空吸盘装置包括若干个吸盘,各吸盘紧贴在滚筒体内壁上,各吸盘随滚筒体同转,在与吸盘相接触的滚筒壁上设置有与吸盘相连通的通气孔组成。
      随滚筒体转至输送带与筒体所形成的包角范围内的吸盘,在电磁驱动式动作结构的作用下产生一定真空度,通过通气孔在皮带与筒体包胶层之间产生附加力,将两者吸紧,从而来增大输送带和滚筒体之间的径向压力,进而增大了摩擦力。随着传动滚筒的继续转动,吸盘组在将转出围包角范围时,电刷式控制开关控制使电磁铁部断电,磁铁作用被释放。在拉伸弹簧的作用下,促使吸盘复位真空度消失,保证了输送带和滚筒体之间的顺利分离,避免了能量消耗。实用型传动滚筒会使得皮带输送机在运转时得到更加稳定的传动比,输送能力大幅度提高。
