[机械设计] 常用滚筒输送机滚筒厚度计算
查看: 973|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-19 15:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
           滚筒输送机中必要的配件滚筒,滚筒中的包胶滚筒输送机运行时可以利包胶的功能非常有效的改善输送系统的运行状况,保护金属滚筒不被磨损,并且还可以防止输送带的打滑,使得滚筒与皮带同步运转,从而保证皮带高效的、大运量的运转。滚筒的包胶还能非常有效的防止滚筒与皮带之间的滑动摩擦,减少滚筒表面的物料粘结,从而减小皮带的跑偏和磨损。
           滚筒输送机非常适用于室内背景在食品行业当中应用由其广泛,特别是膨化食品的半成品输送及成品输送。由于滚筒输送机的滚筒衔接有缝隙在进行输送食品物料时,大件的可以直接放在滚筒输送机上,小件包装物料则需要加以托辊进行输送。滚筒输送机的辊道平面输送线在输送物料的过程当中其长度可以伸缩自如随着物料的输送需求而改变,由单元组成的滚筒输送线的单个单元可延伸或缩减的比率为3倍。滚筒输送线在输送食物物料可以倾斜输送,水平输送带或是垂直输送,同时输送机的输送方向也可以随着物料的位置变得更加灵活输送。滚筒输送机的最大限度倾角为180度。滚筒输送机的保护也是相当的简单,单元是由八只辊筒进行组成,每一个单元都可以进行独立的使用或是也其他单元进行串联使用,同时进行模组化的预设,拆装便捷。
           滚筒直径的确定方法的原则是当环行输送带的拉伸应力大时,附加的弯曲应力就应该小一些;相反,当拉伸应力小时,允许稍大一些的弯曲应力,可以选用较小的滚筒直径;
           滚筒输送机在输送物料时还可以根据台面的需要,调节机械支腿高度,来配合其他机械设备的生产。滚筒壳的厚度取决于滚筒的直径、简体长度、运输胶带的张力、制动时的磨损等因素,关于筒壳厚度的计算十分困难,并且一般计算值偏小,而且考虑到耐磨损和易于制造,筒壳的厚度一般都会取的较厚,在确定筒壳的厚度后,对筒壳的强度进行验算,由于筒壳受法向和切向载荷,并且载荷的大小沿滚筒圆周方向是变化的,目前,关于筒壳的计算尚无准确的计算方法,有限元计算虽然可以相对给出较为准确的结果,但是由于尚缺少带式输送机滚筒计算专用的通用程序,只能对个别的滚筒进行有限元分析,筒壳在软辐板时最大应力一般产生在筒壳长度的中部、筒壳厚度的外部,一般情况下应力可用足够精度的近似数值来表达。
