[工程机械及配件] 饮料转弯链板输送机的快速安装步骤
查看: 317|回复: 0
    发表于 2014-9-19 15:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       社会的需求在不断的变化,商品经济的不断发展市场上的商品也日益呈现出多样化的发展,饮料转弯链板输送机也成为了企业当中的必须品,带来更好的效益。饮料转弯链板输送机以标准链板为承载面,由马达减速机为动力传动;我们可以通过多列链板行进物料的输送也可以进行单列式输送。满足各饮料、贴标、罐装、清洗等设备的需求。还可以进行满足空瓶以及实瓶的压力及无压力输送。饮料转弯链板输送机的安装也极其重要,为了使用户能快速安装,节约时间及资源,安装方法步骤如下:
        饮料转弯链板输送机是承载链条上,每节之间现加一较高的承载滚子附件来进行物料的承载,而链条是以滚子来与轨道滚动滑行。由于链条上的滚子与轨道是以滚动接触,摩擦阻力小,动力损动力损耗低且可承载较重的荷重。其荷重能力与支架强度、链条大小及滚子尺寸、材质均有关系,而滚子材质一般为钢制,但有些场合为了降低噪音,而采用耐磨耗的工程塑料制造。
        饮料转弯链板输送机输送机的机架安装应从头架开始,然后顺次安装各节中间架,最后装设尾架。在安装机架之前,首先要在输送机的全长上拉引中心线。因输送机的中心线保持在同一直线上是输送链正常运行的重要条件,所以各节机架在安装时都必须对准该中心线,每个机架对中心线的允许误差为每米机长±0.1毫米,输送机全长对机架中心的误差不得超过35毫米。全部单节安装并找准后,方可将各单节连接起来。
    链板输送机
    链板输送机
        饮料转弯链板输送机的驱动装置安装:安装驱动装置时,必须注意使链式的传动轴与该机中心线垂直,驱动滚筒宽度的中央与输送机的中心线重合,减速器的轴线与传动轴线平行。同时,所有轴和滚筒都应找平。轴的水平误差,根据链式输送机的宽窄,允许在0.5—1.5毫米范围内。在安装驱动装置的同时,可以安装尾轮等拉紧装置,拉紧装置的滚筒轴线应与链式的中心线垂直。
       饮料转弯链板输送机托辊安装:在机架、传动装置和拉紧装置安装后,可安装上下托辊的托辊架,使输送链具有缓慢变向的弯弧,弯转段的托滚架间距为正常托辊架间距的1/2~1/3。托辊安装后,应回转灵活、轻快。
        以上就是昱音小编为您总结的饮料转弯链板输送机基本安装步骤,昱音专来生产更种规格的输送机械设备,有着规格品种繁多,根据客户物料的需求进行选购,满足各个企业产品的输送需求,噪音量小,使用寿命更加长久,欢迎您前来我司进行选购。
