[转载] 液压系统防漏与治漏的主要措施
查看: 1173|回复: 1
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-19 09:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压系统防漏与治漏的主要措施如下:
        1)尽量减少油路管接头及法兰的数量,在设计中广泛选用叠加阀、插装阀、板式阀,采用集成块组合的形式,减少管路泄漏点,是防漏的有效措施之一。
        2)将液压系统中的液压阀台安装在与执行元件较近的地方,可以大大缩短液压管路的总长度,从而减少管接头的数量。
        3)液压冲击和机械振动直接或间接地影响系统,造成管路接头松动,产生泄漏。液压冲击往往是由于快速换向所造成的。因此在工况允许的情况下,尽量延长换向时间,即阀芯上设有缓冲槽、缓冲锥体结构或在阀内装有延长换向时间的控制阀。液压系统应远离外界振源,管路应合理设置管夹,泵源可采用减振器,高压胶管、补偿接管或装上脉动吸收器来消除压力脉动,减少振动。
    4)定期检查、定期维护、及时处理是防止泄漏、减少故障最基本保障。
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2014-9-19 09:32:46 | 显示全部楼层
    上海元力液压件有限公司提供液压系统,液压泵站,液压动力单元,加气混凝土砌块配套液压设备,联系电话:021-68816072 15201759486 传真:021-68816073
