新站的SEO优化方法史上最精准
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-9-18 16:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      百度快照变慢了、百度收录问题、关键词掉了”,新手站长往往会因此吃不下饭、睡不着觉,网站的推广是一个漫长的过程,“心急吃不了热豆腐”,不要整天想着一建站就有巨大的流量。同样网站的SEO过程也是相当漫长的,我想这正是新手站长焦虑的原因所在。今天小编就为大家整理一些史上最精准的新站的SEO优化方法!大家可以多多学习。
      为什么百度收录慢,Google收录快?
      Google对新站的收录时间很快,而百度的收录是最慢的,这是涉及搜索引擎算法了,属于核心机密,大多数站长没办法说清楚,我也只能猜测其原因。
      首先了解一下搜索引擎的“沙盒”,沙盒就是暂时把你网站在搜索引擎里隐藏起来让用户搜索不到,但不代表被搜索引擎“K”了只是暂时存放下罢了,明白了吧,所以新站长如果遇到有快照、有更新,但搜不到,并不是降权,只是暂时进入“沙盒”了而已,不必担心。
      我想,Google之所以收录快是因为它先收录站点,在放入“沙盒”,而百度则是先把新站放入“沙盒”,再收录。
      新站的SEO应如何操作?
      第一步:结合自身网站内容寻找一些关键词(最好不要找太热门关键词),在百度、Google中搜下,如果搜索结果中出现的全是网站主页,就放弃;如果大部分都是内页,这个关键词则可以用。
      第二步:找到排名前三位的网站,把它们的Title、description拷贝下来,整理成适合自己的,一定要比原来的网页排布更优秀、更合理。然后,做好链接。
      第三步:新站基本都没外链,也无法控制,可以暂时放弃,但内链是可以控制的。做内链最重要指标是网站各个链接不出现死链接、相互精准链接。这样才搜索引擎眼里就更优秀了。
      第四步:再做做meta优化、页面布局优化、内部链接优化、等等,把你能所想到的优化方法都用上。同时保证网站内容更新,不要太频繁、也不能不更新。
      第五步:适当主动提交到搜索引擎入口、交换同类型的友情链接,优化网站最好是先建站再优化、最后在推广,这即符合网站自然发展规律,同时被“K”的风向也要低。
      好了,等一段时间搜索引擎更新后,就会发现你的网页在首页了,但搜素引擎会不断根据用户的变化而变化,当你学习别人的SEO技术时不要盲从,先分析下是否适合自己、是否符合用户体验,然后在做相应修改。
      网站不要频繁修改。
      如果网站频繁修改,如Title、description和频繁更换模板,都会让百度暂时停止你网站的快照更新,这一等可能是一周、一个月甚至更长时间后,它才会从新计算网站权重,再开始更新快照,并调整搜索结果排名。
      最后的忠告:  没有任何一家SEO公司或个人可以保证,某个关键词一定能做到第一位,影响关键词排名的因素太多了,而且搜索引擎的算法也经常在变,所以你即使做了SEO也未必能有好排名。华人企业网专业SEO优化师为您分析!
      文章来源于:华人企业网,新站的SEO优化方法http://www.seo360.cc/
