[工程机械及配件] 网带输送机福来轮的生产过程
查看: 366|回复: 0
    发表于 2014-9-18 15:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        网带输送机福来轮是单件、小批量生产,厚的圆形铸件,采用水平分离表面,铸件都在下一个盒子以防止局部着火等缺陷。网带输送机福来轮的生产方法是按住顶口,这样做的优点是直接对铸件加热;缺点是未经处理的表面上的提升,这样会给顶口的处理带来一定的困难。通过切割和刨切加工,在输送机配件福来轮的铸造中反复加热是很容易的裂纹,容易使网带输送机福来轮报废;如果使用的加工方法,因为这里是圆弧过渡,这将带来极大的不便的加工操作,每一个需要处理六十小时,因此生产成本太高。采用顶口压力的方法,可以有效地避免圆弧过渡,减小气体切割工作量和处理的工作量,但立管的侧压力铸造对铸件的热节,在铸造工艺设计有更高的要求,特别是冒口、冷铁的设计。
    网带输送机
    网带输送机
        网带输送机械设备福来轮的铸造温度较高,流动性差,易氧化,所以它需要快速,平稳充型,并选择开放式浇注系统。在型腔中的钢液的上升速度对铸件的质量的重要因素之一。在网带输送机福来轮铸造过程中,钢液应该是快速,平稳充型腔,但如果拉坯速度太快,会产生涡流,涉及气体,使得网带输送机福来轮产生气孔,核心将受到更大的侵蚀和破坏;若上升速度太慢,腔上长时间的热辐射应力,从而在输送机滑轮粗和疤痕,也使铸件粘砂,砂受热时间太长。此外,网带输送机福来轮表面氧化过程铸件易产生褶皱等缺陷。为了获得合格的铸件,后处理也很关键。必须确保铸件落砂时间大于或等于一百九十六小时后,清砂,装炉立即消除应力退火后,立管的切削温度应大于二百五十度。防止输送机网带输送机福来轮产生孔洞等缺陷,网带输送机福来轮的轮缘用高效率的喂料方式,为了方便喂养,排气、清除浮渣。
