[转载] 液压设备对液压油的要求
查看: 1149|回复: 1
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-18 09:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压设备对液压油的要求
           粘度是液压油的重要指标,粘度小了会使泄漏增大,降低容积效率;牯度大了,会使黏性摩擦损失增加,甚至可能引起汽蚀或卡死现象。一般液压系统所选用的液压油,其运动牯度大多为l06ms(50)
            (1)粘温性能好
            液压系统工作时,随着压力损失而油温升高,若液压油粘温性能差,会使粘度显著下降,从而引起润滑不良、泄漏增加,并影响工作精度;若是在冬季启动时因粘度增大影响启动。所以要求在工作温度变化范围内,粘度的变化范围要小。一般液压油温度指数在90以上。
            (2)防锈性能好
            在液压设备长期停车或长期库存时,液压元件容易产生锈蚀,这就要求液压油具有较好的防锈性能。
            (3)抗氧化性能好
            液压系统工作时,随着油温逐渐升高,油愈来愈容易氧化变质,特别在高温条件下,氧化速度很快,油液氧化,会生成胶泥沉淀渣滓,污染系统,影响系统正常工作。
            (4)抗乳化性能好
            液压油中如混入水分,则液压油中安定性较差的物质生成亲水性的有机酸和皂类,在泵的搅拌下使其乳化,降低润滑性,影响泵和阀的工作性能。
            (5)抗泡沫性能好
            如果液压油有泡沫,会使液压系统产生爬行及噪音。
            (6)润滑性能好
            液压元件各运动部件的配合间隙很小,一般从几微米至l00微米左右为了提高元件的寿命,要求在运动表面上形成强度较高的油膜,以便构成液体润滑,减少磨损。
            (7)凝固点
        要求液压油凝固点应低于环境最低温度10℃,否则会因温度过低,油液牯度增大,影响启动,甚至不能工作。
            (8)要有良好的相容性
            油液应与各种材料不起或少起化学作用,以免变质失效。
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2014-9-18 09:36:51 | 显示全部楼层
    上海元力液压件有限公司提供液压动力单元,液压泵站,液压系统,加气混凝土砌块配套液压设备,联系电话:021-68816072 13004106653 传真:021-68816073
