酒吧拼接墙方案介绍(不包括音响控制部分)
查看: 237|回复: 0
发表于 2014-9-17 17:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  系统需求概述分析
  随着平板电视价格的下降, 越来越多的酒吧选择采用平板电视进行装修改造,组合成大型的拼接电视墙,以达到现代感、动感的现场特殊显示效果。适合酒吧使用的显示拼接系统需要不断增加,酒吧大屏幕显示系统一般由大屏幕拼接墙、拼接处理器和音响控制系统组成。
  由于酒吧的特殊性, 所用的拼接电视墙系统要求有以下特征:
  1) 酒吧用的拼接墙和拼接处理器往往连续工作时间较长, 每天开机工作的时间达到9小时以上,并且要求一周七天。因此需要采用能连续稳定工作而不易损坏的显示器件和拼接处理器。
  2) 成本要求低,相对于大型企事业单位和政府工程的投入,酒吧用拼接墙的整体价格比较敏感;
  3) 信号要求简单,往往只需要现场的视频信号,或者从电脑播放的动感画面, 而没有复杂的多信号输入;同时要求对拼接处理器的操控简单, 实际应用时往往不需要做操控,或者模式变换,只需要开机通电即可;
  4) 信号输出显示要求简单, 一般只需要拼接成一幅大型画面,或者相同内容的不同拼接组合方式, 没有要求多种不同信号的同时显示,以及窗口控制等复杂花哨的不实用功能;
  5) 由于拼接单元(一般是DLP拼接/LCD/PDP平板电视)的摆放不同, 要求一台拼接处理器能支持不同的拼接单元摆放位置, 要求拼接处理器能支持显示单元的水平和垂直等不同的摆放角度,并要求显示的画面能完整拼接;
  6) 对于显示单元的边缘处理要求不高, 不需要复杂昂贵的边缘融合等功能, 但是需要对显示单元的边缘进行压边,做边缘屏蔽处理, 以避免由于LCD/PDP器件的黑边不显示而出现的图像变形,画面不协调等情况;
  7) 某些高档的酒吧, 往往还需要对酒吧内的不同拼接墙进行现场联动,同时显示拼接墙上的某行/列的画面,或者需要系统能自动运行不同的显示模式. 以前达到更动感,现代化的显示效果。
