签到天数: 131 天 [LV.7]常住居民III
可用于输送各种散状物料的皮带输送机在卸料后其输送带表面有时会粘附一些物料,在回程经过转动的滚筒时把这些粘附的物料带给了滚筒,造成输送带跑偏,容易出现事故,同时也会影响输送机配件的使用寿命,为此就需要对滚筒表面经常进行清扫。最简单的清扫方法就是由人工持手工工具刮除,但此种操作比较麻烦。目前一些用户在皮带输送机滚筒的机座上用支架在靠近滚筒表面固定一条角钢作刮板制成简易清扫器,这种清扫器存在两个缺点:一是钢材不耐磨,因此使用寿命短,需不断更换;二是刮板固定不动,而输送机滚筒在运转中有时产生径向跳动,这就造成两者的接触间隙不稳定,影响清扫效果。
为了实现具有耐磨损、使用寿命长能随滚筒径向跳动同步转动,保持与筒体表面最佳配合的刮板型机械清扫器,以保证良好的清扫效果,可以选用由焊接在基板上的硬质合金刮片及与该基板固定在一起的流料板所构成的清扫器刮板。在该流料板的底面两侧分别焊有空心套,并通过空心套把流料板套在一横梁上,在横梁对应每块流料板的两空心套之间部位用螺栓固定与流料板平行的备板。流料板的下端穿在固定在备板下端的螺栓上,在该螺栓上套有压缩弹簧,在横梁的两端分别置于可用螺栓紧固的紧固瓦中。该紧固瓦通过位移可调装置固定在皮带输送机支架上,位移可调装置采用L型调整板,在其垂直和水平的部分分别开设供定位螺栓上下和前后移位的扁形螺孔。调整板的头部位装设与紧固瓦螺纹连接,可上下移动的调节,调整板的下端装设有与支架孔相连接可前后调整的螺栓。
将以上结构的皮带清扫器支架固定在输送机滚筒的底座上,使其刮片迎着传动滚筒的方向进行旋转,带动整组流料板和刮片相应移动。同时调整备板与流料板之间的螺栓松紧度,使全部刮片与滚筒表面保持最佳接触间隙,然后将紧固瓦紧固以使横梁固定。在滚筒转动过程中当发生径向跳动时,由于流料板的空心套与横梁互相配合可以转动,在其末端通过弹簧来控制,可使刮片始终保持与滚筒表面成弹性接触,保证其清扫效果的稳定良好。
皮带输送机清扫器主要是由顶部固定硬质合金刮片的刮板、横梁、备板、位移可调装置和支架等构成,其所使用的刮板耐磨性强,与滚筒表面进行弹性接触,可随改向滚筒径向跳动同步转动,具有输送带表面清扫效果好的特点。皮带输送机清扫器中所选用的硬质合金刮片主要为冶金工艺制造,其耐磨性要比一般金属材料要高出许多倍,在使用过程中可以单独更换,此种结构在皮带输送机上的使用寿命可高达数十年。
