[机械工艺] 转弯链板输送机的特点及安装原理
查看: 399|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-17 16:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
           转弯链板输送机在饮料输送行业当中最为常见,链板输送机主要用于各类食品、罐头、饮料、乳业及烟草的自动输送、分配和后道包装的连续输送。转弯链板输送机的转弯链板有着POM材质和不锈铁3种,转弯形式有带翼转弯和磁性转弯2种。
           转弯链板输送机是采用TT型转弯链板作为输送载体,转弯链板运行在高分子聚甲醛的制作的专用转弯导轨里;或是使用不锈钢转弯转弯链板并且使用带磁性的转弯导轨,使得输送转弯链板始终运行在专用导轨里面,具有着运行平稳、安装方便等特点。转弯链板输送机可以满足饮料贴标,灌装、清洗等输送设备的单列输送要求,同样也可以使得单列变成多列并且行走缓慢,从而产生储存量、满足了杀菌机、储瓶台、冷瓶机的大量供料的要求,我们还可以将两条转弯链板输送机的头尾做成得叠式的混合链,使得瓶(罐)体处于动态过度状态,使得输送线上不带留瓶子,可以满足于空瓶及实瓶的压力和无压力输送。
            转弯链板输送机有着运行功率小、重量轻;给料量大、噪音小、给料牢稳还可以进行相对应的调试;转弯链板输送机还有着高效节能、耗能量少,防爆安全有着较好的环保性。转弯链板输送机是由料仓品、导料槽、手动闸门装置、驱动链轮组、托轮组、底架等局部组成,各个器件间用螺钉连署、运输组装,可以进行分体和群体,地面或是井下均适合使用。仓口下部安装导料槽,驱运转能链轮是由链条转弯链板、链轮、轴承座、马达及其降低速度机安装于底架上,外侧有驱动手轮。导料槽内两侧装有严密封闭护板,手动闸门装置可以成功的实现出料口的开闭或是下料体积的调试。驱动链轮的回程链轮端边,设有张紧装置,用于张紧调节链条转弯链板平行运转。
           当物料从料仓口落入导料槽到转弯链板上的同时,驱动链轮经过电机起动靠链轮帮带链打转弯链板,导出物料,完成物料的给料过程,给料量的体积的速率可由闸门开度体积和变速机的调速来成功实现,导料槽内侧与链轮、转弯链板的空隙,如有漏料则由两边内侧下严密闭板来进行挡堵。
           转弯链板输送机的安装可以在场分体进行组装也可以群体进行安装。分体安装时,先组件组合,后组件安装,再后零件安装。分体安装时,电机调速机、驱动链轮、转弯链板、托轮等。导料槽组件:侧板、闸门。给料仓口为一过渡段,上边料仓品,下边料槽。分体安装时,在料仓品下合适位置放好底架,按照组件逐层组合,上边署段料仓口,其他零品件组装好,结合紧密好螺钉。
           转弯链板输送机的在进行开机前要先检查缉降低速度机电源、拖曳液,润滑油油液面是否正常。降低速度机办公背景温度不超过40℃,温升低于40℃。停机前务必关闭闸门,以便再次开机时空载开始工作,可尽力照顾电机、降低速度机和皮带,延长设施的运用生存的年限。给料机运用过程中,应定期查缉、维修和保护调养。全部润滑油部位,应按规定加油润滑油。
