[机械设计] 皮带输送机配件托辊间距的最佳设置
查看: 424|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-17 16:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
           托辊是皮带输送机中用来承载输送带的重要配件,也是皮带输送机的重要组成部分,由于输送带的距离较长,所以在托辊的实际使用当中是以托辊组的形式进行出现的,这样一来就考虑到每个托辊之间的距离问题,合理的托辊组的设计不仅可以节省成本,并且还可以保证输送机可靠运行,与此同时对输送带的使用寿命也有好处。对输送机配件的前堤是对该配件的技术参数必须要了解清楚。托辊组的数量多,不仅要消耗可观的投资,并且随着托辊的数量增多,输送机的运行阻力也会随变大,从而使得输送带的规格、电动机容量加大。
           设置合理的托辊间的距离,有利于输带的平稳运转。输送带的散状物料的皮带输送机,承载断的托辊间的距离大约是零点八到一点五米,回程段的托辊间距为二到三米,而整个输送机的承载段除了特殊部分都是如此。一台给定的皮带输送机是由于各处张力与载荷不同,允许的最大托辊间距各处也就不相同,而托辊的等间距布置并没有考虑输送各部分的具体情况,所以,在同一台输送机上使用不同的托辊间距是更加符合输送机实际情况,同时,这种不等间距的设计可以减少整个输送机http://www.yuyinsh.com的托辊数量,从而降低皮带输送机的运营费用,托辊不等间距的设计是在不影响输送机性能的前堤下把托辊间距加大,因而要求当增大的托辊间距时,必须保证皮带输送机托辊仍能导向输送带,不允许现现跑偏,输送带槽角必须保护不变,不允许漏料。
           增大托辊给间距会增大每组托辊组上的载荷。为了确保运行可靠,就必须要保证托辊组能够承受相应的载荷。生产企业技术再设计的时候会考虑长距离皮带输送托辊间距的分级布置,还可以在保证皮带输送机正常运行的前堤下减少托辊数量组的数量和设备投资,降低能耗。托辊组间距的分级,考虑到工艺和设计的情况,可以将皮带输送机分成三十米至五十米为一段,根据相对应的计算得出分级主要在低张力区上。
