宝贝成才网宝宝发烧物理降温
查看: 255|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-9-17 15:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小儿发烧是儿童的常见疾病症状,很多父母缺乏对小儿发烧的科学认识,不知道如何正确处理,甚至以为只是小事,有的还拿成人的退烧药给孩子吃,这些都会影响宝宝的病情。因为宝宝的身体正处于发育阶段,所以很多家长在处理宝宝发烧时,一般都采用物理降温的办法以避免使用药物对孩子有所影响,可物理降温应该如何做,以下就是小儿发烧物理降温的常见方法
      工具/原料
      ​小儿发烧时所表现出来的征象,大一点的孩子,首先是感到发冷畏寒,身体发抖,皮肤先由苍白而后脸面潮红,口唇发紫,手脚冰冷,同时感到头痛或头晕,不思饮食,全身倦怠,幼儿的脉搏随发烧的高低而成正比例的增加,即每增加体温1度,脉搏增加10次,呼吸也是一样,发烧每高1度,呼吸增加2次。发烧时血压增高,基础新陈代谢也必定会提高;发烧时出汗可能发生脱水的现象。因为发烧消耗热量及食欲不振,小儿的体重多半会减轻,甚至有营养不良现象。
      方法/步骤
      方法一:温湿敷
      用温水敷也能帮助散热,操作起来很简单
      具体做法
      准备好温水,热水温度在30℃左右。
      将宝宝的衣服解开,毛巾打湿,用温水毛巾上下搓揉宝宝的身体。
      十分钟换一次毛巾。
      方法二:冰敷
      主要通过放在全身大血管处的冰与流动的血液进行热交换传导。同时它可以降低脑细胞耗氧量,延缓脑细胞损伤,并且有利于躯体微循环。
      具体做法
      在塑料袋内装入刚从冰箱取出的自制冰块,扎紧,套2-3层,防止漏出,然后在外面包上毛巾即可。
      将冰袋敷在后枕部、前额部或者腋窝下、颈部,腹股沟等大血管经过的地方。
      分钟换一次,直至高热有所下降为止。
      冰袋外需裹一层布,以防局部皮肤冻伤。如果宝宝出现哆嗦、发凉、脸色发青或者局部皮肤发紫,要马上停止使用。
      男宝宝要特别注意,避免将冰袋碰到阴囊部位。
      用做好的冰袋来做冰枕,降温效果也不错。
      方法三:使用退热贴
      流行于欧美国家的退热贴,目前也已成了我国家庭的常备降温品。孩子发热时只要在额头或其他大血管走行部位贴一张,即可达到物理降温的效果。退热贴之所以能发挥降温作用,主要是由于其内含高分子水凝胶,利用物理原理将热量集中到胶状物中,再通过水分汽化带走热量,对局部降温来实行辅助退热。此外,退热帖中所含的一些天然药物如薄荷、冰片等也有一定清凉降温作用。
      具体做法
      沿缺口撕开包装袋,取出贴剂,揭开透明胶膜,将凝胶面直接敷贴于额头或太阳穴,也可敷贴于颈部大椎穴。
      每天1-3次,每贴可持续使用8小时。
      用退热贴后,如果体温仍然在38.5℃以上持续不降,还是应该及时到医院就诊。
      贴时不要碰到头发、眉毛、伤口,眼部及皮肤有异常的部位。
