[工程机械及配件] 螺旋输送线配件进瓶螺杆运动规律
查看: 272|回复: 0
    发表于 2014-9-17 15:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在现代的罐装饮料行业,化妆品和制药行业,经常要用到螺旋输送线配件进瓶螺杆。螺旋输送线配件进瓶螺杆是输送设备中最重要的配件,它在输送生产中容易损坏。
        螺旋输送线配件进瓶螺杆的设计存在某种程度的缺陷,而且在生产加工中存在误差,从而导致输送设备的稳定性在制造过程中下降,同时也影响螺旋输送线配件进瓶螺杆的寿命。螺旋输送线配件进瓶螺杆应用于各种场合,如玻璃瓶大输液生产线,装配线通常适用于四到五个螺旋输送线配件进瓶螺杆。一般情况下,螺旋输送线配件进瓶螺杆设计成可变螺距,螺距形式可变可以维持进瓶的稳定性,这一点是很重要的。均匀的螺旋输送线配件进瓶螺杆运动只是一个普通的螺旋,这样的曲线轮廓,可以用普通机床制造,这是一个简单的,典型的,也是最基本的规则运动。由于它的速度是一个常数,位移曲线是直线,所以这种运动规律也被称为直线运动的规律。因为速度是恒定的,所以加速度为零。然而,在理论上,加速度是无限的,破坏力更大,相对于其他输送设备配件是线性运动规律曲线最大的缺陷。螺旋输送线配件进瓶螺杆的设计计算过程非常复杂,有许多相关的因素需要考虑,但同时,我们缺乏相关的设计资料,因此,螺旋输送线配件进瓶螺杆的制造过程是非常困难的。根据国内现有生产行业的生产水平,用于生产企业的螺旋输送线配件进瓶螺杆不能满足生产企业的需求,因此,当生产企业选择螺旋输送线配件进瓶螺杆时,他们也需要选择参数及规格。
