[工程机械及配件] 皮带输送机配件进瓶螺杆制作工艺
查看: 323|回复: 0
    发表于 2014-9-17 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      皮带输送机进瓶螺杆的工艺,我们可以把螺杆分成三段式组合螺杆,也就是等速段即等螺距,物料的进口端与变加速段,输送物料的中间过渡段在经过与等加速段,出口端与星形拨轮的方式来进行衔接。当然各生产工业企业如果有特别的要求,还可以根据企业自身的生产工艺目的,对皮带输送机配件进瓶螺杆进行其他形式的螺旋输送线路组合。
    皮带输送机
    皮带输送机
        当进瓶螺杆生产输送作业进行作业的供送过程中,进口端采取等螺距更加有利的使容器能够平稳进入,从而更好的减轻了陡振的现象。为了在制作加工及容器进入的方便,还常把进口端设计为锥形,锥形长度为总长的百分之十五,为了能够较好的满足中间段的功能要求,就需要将皮带输送机配件进瓶螺杆设计成为按某种曲线规律变化的变加速度段,这样就使得皮带输送机配件进瓶螺杆输送线上的各个衔接点,都有对应相等的螺旋角、速度和加速度,有效的减轻了物料以及灌装中的冲击力,从而更好的保证了输送生产的平稳连接。而出口端鉴于星形拨轮的节距一般都大于两器件接触时的中心距,所以要设计为变螺距,并以等加速规律逐渐增大其间距,直到螺距增大到与拨轮。还可以根据不同企业的生产作业输送要求,来设计出生产企业所需的皮带输送机配件进瓶螺杆,但在加工中,曲线越复杂,其加工难度也越大,普通机床及经济型数控机床不具备加工进瓶螺旋杆的功能,普通的数控机床也只有加工等变螺距的指令。因此在设计时可以对螺旋曲线,主要是中低速的螺杆进行简化,把中间过渡段直接变为等加速段,去掉复杂的过渡曲线,而出口的等速段只是末螺距的延长,经过这样的设计加工后,皮带输送机配件进瓶螺杆就对容器的平稳运送没有造成很大的影响。
