[工程机械及配件] 不锈钢网带的腐蚀形式是什么
查看: 286|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-16 16:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不锈钢网带顾名思义就是以不锈钢为材质制造的网带,不锈钢网带主要是依靠摩擦来进行物料的输送,通过物料与网带之间的摩擦在网带表面运行,进而达到输送的目的。不锈钢网带长期使用会发生腐蚀的现象,不锈钢材质并不代表是不会不会生锈的,只能说在环境中不锈钢腐蚀的情况比一般材质的网带腐蚀的速度慢,或者是在保护妥当的情况很少出现腐蚀的情况,但不是不会生锈,不能片面的去认为不锈钢网带绝对不会生锈。不锈钢网带一般情况下出现腐蚀的情况是不同的,不同的使用环境腐蚀程度也不同,根据具体环境判断不锈钢网带的腐蚀状况。
    全面侵蚀:是由于不锈钢网带外表上以对比均勺的不当所发生的侵蚀现象。当发生全面侵蚀时,不锈钢网带材质因为侵蚀而逐突变薄,甚至出现侵蚀失效的情况,不锈钢网带在强酸和强碱中也可能浮现全面侵蚀。全面侵蚀所引起的失效问题其实并不是很严重,也不会成为很大的问题,因为,这种侵蚀通常能够通过简略的浸泡操作或查简单的外表判断就可以知道了,不锈钢网带出现这种情况也无需担心,因为简单的浸泡不锈钢网带就可以去除表面的锈斑。
    点侵蚀:是一种局部侵蚀的情况,局部腐蚀是不锈钢网带的小面积腐蚀现象的出现,出现这种情况多半是不锈钢网带局部被污染物污染造成的,只需要单独清理污染部分就可以。
    晶间侵蚀:晶粒间界是结晶学取向不同的晶粒间杂乱错合的界城,因此,它们是各种溶质元素偏析或金属化合物(如碳化物)积淀析出的有利区城。因此,在某些侵蚀介质中,晶粒间界可能后行被侵蚀乃是缺乏为奇的。这品种型的侵蚀被称为晶间侵蚀,大多数不锈钢网带在特定的侵蚀介质中都可能浮现晶间侵蚀。
    缝隙侵蚀:也是局部侵蚀的一种情况,它可能发全于溶液停止的缝隙之中或屏蔽的外表内。这样的缝隙能够在金属与金属或金属与非金属的接合处形成,所以在不锈钢网带接头处要注意这种情况的出现,对接头处采取一定的保护措施。
    不锈钢网带具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能,应用非常广泛,在工业使用中也是深受用户的喜爱,同时不锈钢网带还具有一定的耐磨性,所以一般情况下性能是很稳定的。不锈钢网带用于低温-196℃,高温1200℃之间,具有耐气候性,抗老化,在使用中发现不锈钢网带在1250℃高温情况下连续运行,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在750℃ 高温下,在-180℃超低温情况下并可保持原有特性,因此不锈钢网带性能优异。
