[工程机械及配件] 螺旋机在输送中的优势优点
查看: 291|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-16 15:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋机在现代工业中的广泛使用和大量应用,很重要的说明一点螺旋机性能优异,具有的优点是其他输送设备不能相比的。螺旋机在工业的设备使用中占据较大比重,一般情况下在使用中主要是根据生产要求选择螺旋机,所以这就保证了螺旋机的性能,进而保障了生产效率。因此螺旋机在工业中是用户首选的产品,也是推动现代工业发展的一个重要动力,螺旋机具有的优点是不可忽视的因素,因为具备了良好的优点才能在输送设备行业中鹤立鸡群,才能赢得用户的认可,螺旋机最重要的一点就是具备了良好的特性。
    (1)将物料包裹封闭起来实现了全程封闭输送,有效防止了物料飞扬和散落,同时也避免了外部杂物混入输送的物料之中,在输送过程中避免输送的物料因遭受雨淋或日晒等自然因素带来的损害,使物料和环境都得到了保护。
    (2)螺旋机输送线路适应性强,可以实现三维空间弯曲输送。能以相对低廉的经济代价绕过各种障碍物和设施而不需要多台转载,实现小的曲率半径的空间弯曲输送线路的布置。
    (3)螺旋机中输送带很少出现跑偏现象。螺旋机结构原理决定了其输送带出现跑偏的可能性,从而提高了稳定运行的时间,减少了维护的周期和成本。但在超长距离输送时,有时会产生输送带的扭转,当扭转在一定范围内时不影响其正常运行,但是扭转过大时必须进行调整,进而使螺旋机正常工作。
    (4)实现了大倾角和垂直输送,螺旋机可以在垂直方向上输送物料,这是自身的性能决定的,同时还可以进行大倾角输送,也是很多输送设备不能做到的,因此螺旋机的优点是发展到今天的重要因素。
    (5)实现了双向物料同时输送,螺旋输送机的上、下分支均可以通过辊轮变形成管形,只要在回程段加装填料口,就能方便地实现双向同时输送物料,而且填料口和卸料口可以根据需要随意选择。在使用空间上,和单向物料输送相比,双向物料输送基本上不增加使用空间。
    上面简单的概括了螺旋机的优点,进而可以看出螺旋机性能方面的优势。在工业生产中,一般情况下使用的螺旋机都是根据企业生产要求定制的,满足了企业的生产要求。螺旋机广泛应用于各行业,如建材、化工、工业、煤矿炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如粉煤灰、石灰、水泥、饲料、肥料、砂浆、粮食、面粉等。所以在使用中,将螺旋机的性能最大化的发挥才是最大的利用。
