[工程机械及配件] 螺旋输送机倾斜角度设计的完善
查看: 333|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-16 15:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机主要适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,因此这种输送原理决定了螺旋输送机输送物料的性质和范围。螺旋输送机具有结构简单、横截面尺寸小、密封性好、工作可靠、制造成本低,便于中间装料和卸料的特点,输送方向可逆向,也可同时向相反两个方向输送。螺旋输送机在使用中,还会根据具体应用在调节螺旋输送机的倾斜角度,已达到最佳输送效果。
    螺旋输送机大都是水平布置的,要想在使用中螺旋输送机达到完美效果就需要完善倾斜角度的设计,那么在设计螺旋输送机时如何完善其倾斜角度呢,或者是如何使螺旋输送机达到最大的输送量呢?
    螺旋输送机的倾斜角度对于输送机输送过程的生产率和功率消耗都有影响,一般它是以一个影响系数的形式来体现的,螺旋输送机输送能力将随着倾斜角度的增加而迅速降低,同时,螺旋输送机布置时倾斜角度也将影响物料的输送效果。为了解决这种情况,需要对螺旋输送机的倾斜角度进行一定的改变,满足螺旋输送机的输送要求和输送效果,同时要根据实际生产情况进行及时的进行调节角度变化,或者是在一定的工作条件中固定一个角度进行输送,进而使螺旋输送机性能最大化发挥。
    另外倾斜角度的大小还会影响填允系数,倾斜角度越大,允许的填充系数越小,螺旋输送机的输送能力越低。因此,在满足使用条件的前提下,一般情况下选用水平布置,这样可以在很大程度上提高输送效率,此时螺旋输送机的倾斜角度为零。如果生产工艺需要采用用倾斜布置,为了提高输送效率,倾斜角度也不宜太大,若一级不能满足要求,可采用多级倾斜布置,以减少损耗,这样对螺旋输送机和输送效果都是一个提升和进步。
    用户在选择螺旋输送机时,可以详细的和生产厂家技术人员进行沟通,根据用户提供的输送物料、物料比重、输送量、输送距离以及输送倾角等参数来确定螺旋输送机的具体设计细节,通过设计计算螺旋输送机的生产率和功率,以此提高螺旋输送机的输送效率和输送能力。
