滚筒输送机电动机常见故障及解决方法
[机械工艺]
滚筒输送机电动机常见故障及解决方法
yuyinsh
yuyinsh
签到天数: 131 天
发表于 2014-9-16 15:18:43
输送设备
再好也有出现故障的时候,
滚筒输送机
也一样,一旦故障出现将会给生产企业带来不可臆想的损失。如何在滚筒
输送机
发现故障后进行快速的处理方式呢,这里上海昱音
机械
为大家解答。
滚筒输送机在运行当中最为常见的故障是电动机不能起动或是在正常起动后就立即慢下来,出现此情况一般有四种原因:
(1)可能是线路故障所引起的。
解决方法:在第一时间进行滚筒输送机的线路检查;
(2)还有可能是电压的下降所引起的。
解决方法:检查电压确保正常;
(3)还有可能是接触器的故障。
解决方法:这时需检查过负荷的电器进行及时更换;
(4)还有一种可能就是滚筒输送机在短时间内连续操作次数过多所引起的。
解决方法:这时我们只需要减少操作次数就可让滚筒机恢复正常起动使用。
滚筒输送机在经过一段时间运行之后,电动机发热也是比较常见的故障。
(1)有可能是由于超载、超长度或输送带受卡阻,使运行阻力增大,电动机超负荷运行或是传动系统的润滑条件不良,导致电动机的功率增加。
解决方法:快速检查和测试电动机的功率并且找出超负荷运行的原因,对症处理;
(2)还有可能是电动机风扇风口或径向散热扯中的堆积粉尘,使得散热条件进行了恶化。
解决方法:这时我们只需进行清除粉尘就可以了。
滚筒输送机
滚筒输送机最为常见的故障就是电动机的问题,电动机是整台
输送机械设备
的心脏,稍有不慎就会造成滚筒输送机难以运行进行正常运作状态。出现故障进行及时处理是一方面,另一方面还得进行定期的维护和保养,才能让滚筒输送机的使用命寿更加的长久,为生产企业带来更好的经济效益。
