[工程机械及配件] 切削液在不锈钢网带中的使用
查看: 250|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-15 16:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不锈钢网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它,可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。不锈钢网带曝露于空气中,就会在其表面形成氧化膜,而这种氧化作用并不会终止,因此被锈蚀的程度就会不断的扩大,最终肯定就会形成洞或者是孔,而不锈钢网带经过特殊的加工之后,可以在表面电镀一层抗氧化的金属,从而大大的降低了网带的氧化速度,增加了不锈钢网带的使用寿命,提高了不锈钢网带的利用率。
    在选用不锈钢网带非水溶性切削液时应综合考虑其加工方法和材质两方面的因素。轻负荷加工可以采用防腐性能好的矿油或直馏矿油。例如,加工件是不锈钢网带、铝、铝合金等易加工有色金属,通常可使用深度精制的低粘度石蜡矿油,这种油的主要特点是具有良好的润滑性,冷却性和低的油雾倾向,这样方法对不锈钢网带的破坏性小,基本保留了不锈钢网带的自身性质。
    对低强度外圆切削、钻孔等中等加工,以及铁和有色金属等普通材料成型磨削,必须在矿油中添加脂肪油和氯化物以提高其极压性能。在拉前铰孔时还需用含氯化物的油品。对齿轮切削、攻丝等除了加上氯化物以外还须添加硫化脂肪。对极苛刻的机械加工,以及难加工材质,一般还须添加活性硫组分,但加工铜及其合金等黄色金属,则不能添加活性硫。而选用水溶性切削液时主要根据其使用状况而定。
    在选择不锈钢网带切削液时应首先从二个方面进行考虑:一是考虑切削液的切削性能(一次性能),二是考虑其使用性能(二次性能)。一次性能主要与刀具寿命有关,二次性能考虑其耐腐蚀、安全性、气味、放火性、废液处理、对皮肤的危害性等。随着人们对环境保护与劳动安全的日益重视、在选择切削液时更注重第二性能和废液处理。所以在选择时要根据实际情况进行选择。
    不锈钢网带是不锈钢丝为原料制做而成。是一种高性能,多用途的产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。
