[机械工艺] 螺旋输送机堵料应急解决方案
查看: 401|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-15 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
          螺旋输送机主要适用于颗粒、粉状及小块状物料进行水平或是倾斜输送和垂直输送等形式,其输送间隔从二米到七十米规格多种,并且可以进行根据客户需求来进行制作。输送机在输送物料进常出现一问题就是堵料,一旦出现堵料则严重影响到螺旋输送机的输送效率,甚至还会造成螺旋输送机的内部损伤。产生堵塞的原因良多,防止发生堵塞主要可采取以下应急处理措施。
         首先进行加在螺旋输送机出料口或加长料槽端部,以解决排料不畅或来不及排料的题目。同时,还可以在出料口料槽端部安装一小段反旋向叶片,以防端部堵料,如慢速螺旋输送机转速不能太大。严格执行损伤规程,做到无载起动、空载泊车;保证进料连续平均;对进入输送机的物料进行必要的清理,以防止大杂或纤维杂质进入机内引起堵塞。安装料仓料位器和堵塞感应器,实现自动控制和报警;在卸料端盖板上开设一防堵活门。尽可能缩小中间吊挂轴承的横向尺寸,以减小物料通过中间轴承时堵料的可能。
         对进入输送机的物料进行必要的清理,以防止大杂或纤维性杂质进入机内引起堵塞。安装料仓料位器和堵塞感应器,实现自动控制和报警。加大出料口或加长料槽端部,以解决排料不畅或来不及排料的题目。同时,还可在出料口料槽端部安装一小段反旋向叶片,以防端部堵料。
    在卸料端盖板上开设一防堵活门。发生堵塞时,因为物料堆积,顶开防堵门,同的通过行程开关堵截电源。尽可能缩小中间吊挂轴承的横向尺寸,以减少物料通过中间轴承时堵料的可能。合理选择各技术参数,如慢速转速不能太大。严格执行操纵规程,做到无载起动、空载泊车;保证进料连续平均。
    螺旋输送机是一种连续的物料输送机械,由于连续运输机在工作原理、结构特点、输送物料的方法和方向以及其他一系列特性上各有不同,因此种类繁多。在螺旋输送机设计中,主要是根据输送物料性质、输送量、输送距离、输送倾角、螺旋转速确定螺旋输送机的生产率和功率。设计参数主要有两类,一类为设计常量,它是根据客观规律,具体条件所确定的已知数据或者是预先给定的参数。另一类为设计变量,它是设计中可变化的需要确定的结构参数。
