皮带输送机配件当中的皮带扣包括了机头、可以进行咬紧诸如大倾角橡胶输送带产品的固定端,机头和固定端通过一要转轴进行连接,转轴和输送机机头之间形成一个狭小缝隙,皮带可以进行穿过,在该转轴端即与机头底面最接近的部位设有牙齿,但是需要在输送机机冰龙端部安设一个小小的金属支脚,在转轴处安装牙齿的时间长了会损坏橡胶带,对于安装金属支脚的还需要在胶带上打孔,即费时,接头质量也不高。
为了解决皮带输送机安装金属支脚时还需要在皮带上进行打孔,又费时的问题,我们可以进行通过一种操作非常方便,并且还不会损坏工业运输带的橡胶松紧型皮带扣来进行实现,其结构主要是包括机头和后夹,其中机头包括上表面和机头下表的两侧壁,后夹连接在机头两侧壁的尾部,两侧壁中间设有一个由连接在侧壁上的转轴所组成的橡胶卡紧装置,在转轴的外侧包裹有外壳,其依附着靠近机头表面位置的橡胶垫,在外壳内的转轴上套设着一根弹簧,其一端可以进行固定在转轴上,另一端从转轴开槽处伸出,扎在橡胶垫内,在外壳上布置有可以限位的两个小金属条材质的卡端及一个卡拨头,另外在机头下面的两侧壁处呈波浪状,转轴可穿在其波峰处,小金属条则卡在机头侧壁的位置;
其具体操作原理:首先必须由专业的皮带输送机厂家如昱音机械,在侧壁上开设计有槽孔,弹簧另一端从此处伸出并扎在橡胶垫内,转轴设在波浪状侧壁的波峰处,小金属条就可卡在波峰的一侧,起到定位作用,进而拨动卡拨头,橡胶垫随之抬起,这时可将耐高温橡胶带卡进去,由于外壳上面为半圆弧型,下面开槽处向外伸出一个弧形的结构,采用这种结构一方面可以进行保证橡胶垫靠近机头表面的位置,另一个方面半圆弧形结构可以完全掩盖住下面的开槽以及所伸出的弹簧头,只露出像胶垫,非常的美观,在该种结构上都设有卡牙,橡胶垫上有多个卡槽,两种通过卡槽和卡牙进行卡接,可使抗压耐磨的橡胶垫紧紧依附在外壳上,并且和弹簧牢固的连接不易脱落。
前面的金属卡板、中间的橡胶卡紧装置以及后面的转轴都位于机头波浪状侧壁的波峰处,使得金属板和后夹处都能够保证传送皮带的贯穿,由于橡胶垫造近机头的表面,因此能把皮带通过像橡胶垫自身的弹性卡紧,从头部的金属卡板伸进,卡在卡紧装置处,再从后夹的转轴和机头表面之间伸出;
以上结构的可松紧系列皮带扣,可以进行取代使用钢铁片来与橡胶输送带内侧梯阶的落差相互顶住来进行定位的方法,同进也改变了热硫化皮带上钻孔定位的传统方法,既环保、又节能,无需在皮带的内侧来加工出梯阶状,可以使得耐酸耐碱皮带等产品的带体更加美观、耐用、使用方便,彻底避免了被卡住的风险;
