[机械工艺] 流水线的特征及流水线设备配件的保养
查看: 376|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-10 17:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
           流水线的特征:
      (1)输送过程中速度正确平稳,可保障准确的同步输送。
      (2)采用特定的铝型材做成的,装配起来很方便。
      (3)构造简洁,外观精美,实用且无噪音。
      (4)运送量很大,可负载较大的重量。
      (5)高自动化,多功能。
      (6)方便积放运送,可以做装配开发线或用作物品的存放运输。
      (7)流水线设备性能有保障,能适应任何恶劣的场所(高温、粉尘)工作。
      流水线的各个配件我们应如何去进行保养和规范性的操作呢?流水线设备不光是需要保养,还应加强工人在工作的时候操作规范,只有这样,才能使流水线运行正常。
      还要注意的就是流水线的保养不仅是硬件的保养,也要注重操作人员的正规操作。流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短,生产工人操作方便,辅助服务部门工作便利,最有效地利用生产面积,并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求,在流水线平面布置时应考虑流水线的形式、流水线安装工作地的排列方法等问题。相关文章阅读:流水线设备机器维修方法及修复原则
      (1)头部电机的维变压器保养和维护:电机内千万不要进水,一旦进水会有几率导致电机的绝缘毁坏而发生设备运行不起来。
      (2)链条的保养和维护:链条需要多观察,勤加黄油和润滑油,由于链条长期工作运转,润滑液体会蒸发掉,从而引起噪声变大,偏向爬行等问题。
      (3)流水线头部的减速箱的维修和保养:首次运用了一季度样子以后把减速箱里的多余的机油全放完,再用汽油,柴油等给减速箱里面“洗个澡”,然后再将新的润滑油加到观察窗的中部就行。往后的每过一年就这样操作一遍。(我们需要注意到:润滑油加的过少会引起减速箱噪声大和过热,甚至是减速箱的报废,而每次的润滑油也不能超过观察窗的中部,超过太多会导致减速箱过热,电机负载过大而保护开关断开。
