签到天数: 131 天 [LV.7]常住居民III
目前在皮带输送机领域用作回程托辊的主要形式,可以分为平直形,调心形。平直形托辊多用于普通承载回程的输送带,而调心托辊也是采用平直形托辊加装在调心支架上,依靠调心架来完成皮带的调偏。此种结构较复杂,制作工艺困难,所以必须有一种更为轻便快捷的调心结构来替代现有的设备,是业内急需解决的问题。
我们可以通过一种皮带输送机的弹簧式调偏托辊来解决掉现有的问题,并可以广泛的应用于所有输送机械领域,且制作工艺简单,安装方便。对于输送皮带调偏的实用性非常强,是一项便于应用的实用技术,具体的技术解决方案为:弹簧调偏辊包括有两侧的轴承座,轴承座内转动配合有轴承,两侧的轴承之间固定连接有正反对称弹簧,正反对称弹簧上放置有输送带,弹簧从正中位置两边呈对称的绕法布置,一侧为顺时针绕法,另一侧为逆时针绕法;两端末稍分别留圆钩环压中心型圆周环,便于安装使用。正是通过两端的圆周环固定在转轴上并安装在了轴承座上,这样便可以保证弹簧无阻力的转动效果。
皮带输送机的弹簧式调偏托辊的工作原理为:输送带运行于正反对称弹簧上,由于其自身的弹性和伸缩性,加上输送皮带的重量,弹簧自然呈下弯曲状态。皮带则处于凹槽中,有利于调偏的作业。弹簧随运行中的皮带一起转动,由于两侧为对称状,因此在其转动时,同时产生了一对将输送带向中间推送的摩擦力,从而实现了输送带当出现向一边跑偏时及时有效的调偏作用。
