TA的每日心情 | 奋斗 2014-10-31 17:21 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
网带输送机是输送行业中的热门输送设备,采用不锈钢网带作为载体,适用于各种食品行业的烘干、去湿、冷冻等、热处理等;不锈钢制成,具有耐高温、便于清洗等特点。网带输送机在使用中,主要是依靠支撑部件的作用运行,因此在使用的时候要注意各部件的运行情况,根据实际需要进行调整。网带输送机的支承构架,主要目的是为网带输送机的载体提供运行轨道,并为固定的网带提供坚固的支承构件。
1、具有承载及回程链的轨道,轨道为角钢,一般镶有耐磨的钢杆;
2、采用钢轨为承载及回程轨道;
3、是A型和B型的结合,承载轨道为钢轨,回程轨道为角钢。
以上各种类型的结构一般均是由含有轨道的钢构架并有拉杆和角钢横梁所组成,对于长距离的输送机要用桁架支承,并像带式输送机一样要设有人行通道。
选择网带输送机的网带厚度,一般要考虑的因素很多,比如网带必须能承受住相应物料的总重量,并且挠度要限制到最小,这样才能防止网带在搭接处的弯曲,造成网带的损坏;还有装载时下落的块状物料冲击会引起网带变形,所以要注意物料的性质和结构,根据物料的性质进行网带的选择或者改进;还要考虑被输送物料的磨琢性、腐蚀性及耐化学反应、网带预期的使用寿命、经济费用(造价)的限制等方面的因素,全面考虑网带需要的厚度,按照一定的要求进行选择设计。
