[工程机械及配件] 螺旋输送机是输送糊状粘稠物料助手
查看: 439|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-10 16:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机是一种用途比较广的输送机,它是利用螺旋体与物料之间产生的相对运动进行输送。当螺旋叶片旋转时,物料的自重和壳体对物料的摩擦阻止其与螺旋叶片一起旋转,物料类似不转动的螺母,二者之间的相对运动促使物料沿螺旋轴轴向移动。螺旋输送机中螺旋体是机器的核心,它需要设计的参数较多,且关系较复杂,相互制约影响,因此也就有一个最佳组合的问题,这样就保证了螺旋输送机在输送物料时具有的特性,是其他输送设备不能比拟的。
    螺旋输送机代替了传统的胶带式输送机,它具备了维修简单、污染少、噪音小、工作效率高等优点。由于螺旋输送机特殊的性质对输送带状、粘稠物料、易缠绕物料有一定的优越性,不但能运送老式设备无法运送的轻软、细小、带状漂浮物质,而且还能将砂水分离,污物压榨,兼具备外形美观、结构合理的特点,是广泛使用的输送设备,也是行业中性能优异的输送设备。
    糊状粘稠物料的最好的助手是螺旋输送机,螺旋输送机主要用于化工、食品、医药、造纸、饮料、环保等行业输送站附性较强的物料,糊状粘稠物料比如化工原料、废纸浆、麦芽、污泥等以及易缠绕物料(如生活垃圾),具有独特优势。所以在使用螺旋输送机时,由于可以输送的物料种类多,所以应用的范围很广,受到的限制也少,相对的输送物料时就很方便,同时对于糊状粘稠物料输送起来也就很轻松,不会因为物料自身的性质影响螺旋输送机的使用,或者是因为物料导致螺旋输送机不能正常输送,这样在生产中就大大的增加了生产效率,提高了企业的生产速度。
    螺旋输送机利用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料,因而具有以下突出优点:抗绳型强,无中心轴干扰,对输送带状、易缠绕物料有特殊的优越性。传送距离长,单机传送长度可达30米,并可根据用户需要,采用多级串联式安装,超长距离输送物料。
