[工程机械及配件] 网带输送机中网带粘合分析
查看: 372|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-9 13:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网带是一种采用静摩擦的方法,以摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它,可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外,还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合,形成有节奏的流水作业运输线。不同环境的使用的网带材质也有所不同,比如碳钢、镀锌铁丝,弹簧钢等。网带输送机中的网带在运行过程中为了保证接口处的使用寿命,可以根据网带的运行方向,将口制成凸0形,这样保证了网带输送机性能的稳定和正常运行。
    网带输送机中网带的粘合主要依靠的是技术,须由经验丰富的人亲自操刀或现场指挥。接合面的打磨台阶撕好后,进行初合,对不吻合的部位进行修正处理,接着就应该进行接合面的打磨工作。打磨的目的是将布层上粘着的橡胶打掉,同时将布层磨毛,以期收到增加布层的粗糙度,增加粘接面积,提高粘接强度的效果。实践证实,在一定的条件下,粘接强度将随着粗糙度的增加而得到相应提高。
    另外,要保持粘接面的清洁,防止粘接前被污染。胶层厚度与剪切强度关系图由于薄的涂层不易产生流动和蠕变,产生气泡和缺陷的几率较小,界面上的内应力也将更小。因此,对提高界面的粘接力是有益的,但胶层过薄时则易形成缺胶,涂层不连续,同样可以使粘接强度降低。所以,涂抹胶粘剂时,应该在保证不缺胶的前提下,涂层厚度尽可能薄些为好。
    什么时候进行网带的粘合,选择这个粘合点很重要,网带粘合需要两部分进行搭接,搭接将直接影响粘接的效果。按要求是涂抹后胶粘剂以不粘手时才可进行搭接,过早或过晚都同样会造成粘接质量的降低。搭接操作准确无误接头搭接时,一定要保证网带两端的中心线在同一直线上,而且各个台阶吻合良好,避免因错位而反复揭、粘。接头搭接好了以后,用锤子从中心线开始,依次向两侧敲击。最好用两块平钢板将接合面夹持住,并用螺栓紧固,待胶粘剂固化后再松开,这样粘接的效果更佳。
    网带的粘合对后续网带输送机的使用很重要,因此在网带粘合的时候一定要格外的注意,同时还要保证网带粘合的质量,进而保证网带输送机的质量。在整个网带输送机中,每个部件的性能都关系着网带输送机的质量,因此在使用中要注意每个零部件的性能,做到每个零件都处于正常工作状态,或者是保证性能的稳定。当然,网带输送机中零部件的选择也很重要,正确的选择每个部件。
