[工程机械及配件] 如何避免不锈钢磨损腐蚀问题
查看: 356|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-9 13:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不锈钢网带是网带输送机的最为最重的输送配件,由于不锈钢网带的是符合国家安全卫生标准主要用于食品行业的输送,如食品的速冻、烧烤机械的平面输送、及对食品进行的清洗、杀菌、烘干及蒸煮等玻璃机械的退火及烤花、输瓶等。不锈钢网带在食品行业的运用极其的广泛,由于长时期的运行也避免不了一些常见的磨损及腐蚀。作业专业生产网带的输送厂家昱音,虽然不可杜绝不锈钢网带的磨损及腐蚀,但也可以采用一些有效措施来尽量避免,来减少机械设备的使用成本为生产企业增加输送效率。
         不锈钢网带的的磨损及腐蚀在生产设计的初期就要做好防范措施,一般要进行合理的设计,避免一些缝隙产生,最为主要的还是要进行选择正确焊接方式。一般来说焊接于铆接,对于焊优于搭焊。另外还需要注意到的一点就是我们可以进行采取低硫橡皮垫圈、致密的填料以及接合面采用涂层保护等辅助保障措施,这样就可以较好的避免不锈钢网带出现裂缝腐蚀的故障了。
        不锈钢网带使用过程中总是会或多或少的受到外界环境和拉力的影响,而不断受到不同程度的侵蚀和破坏,只有正确的认识网带受侵蚀和破坏的原因,才能最大限度的降低网带被破坏速冻,增加网带的使用寿命。
         不锈钢网带的应力侵蚀开裂是指承受应力的合金在侵蚀性环境中因为裂纹的扩展而互生失效的一种通用术语。应力侵蚀开裂具有脆性断口形貌,但它也可能发生于韧性高的材料中。发生应力侵蚀开裂的必要前提是要有拉应力和特定的侵蚀介质存在。型纹的形成和扩展大致与拉应力方向垂直。这个导致应力侵蚀开裂的应力值,要比没有侵蚀介质存在时材料断裂所需要的应力值小得多。在微观上,穿过晶粒的裂纹称为穿晶裂纹,而沿晶界扩图的裂纹称为沿晶裂纹,当应力侵蚀开裂扩展至其一深度时,则材料就按正常的裂纹而断开。因此,因为应力侵蚀开裂而失效的零件的断面,将包含有应力侵蚀开裂的特征区域以及与已微缺陷的聚合相联系的“韧窝”区域。
