负压风机通风降温工程设计"客户特色"方案
查看: 302|回复: 0
发表于 2014-9-8 11:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        根据客户方对通风场所的行业特殊需要及客户方自身特殊需求,本着环保、能节、低碳的原则为其量身定制的专属于某一特定客户的整套负压风机通风降温工程方案,形成具有客户特色的负压通风降温工程。负压风机通风降温工程设计是通过合理的规划设计解决高温闷热、异味重的场所空气环境,达到通风降温和换气的效果。由于每个客户需求不同,我们在规划设计前应到施工现场进行实地勘察,与客户进行深入沟通准确了解客户的需求并做好笔记。用CAD勾画出工程施工场所的建筑框架,在图纸上准确标注记录数据。整理好图纸后,作第二次实地勘察测量,确认数据是否存在误差,并再次了解施工场地周围环境,同时做好相关资料收集,资料收集应注意以下几点:
1.绘制一份真实、准确、详尽的工地建筑布局草图;
2.由于通风降温面积的大小直接影响到工程的效果与成败,所以在测量通风降温面积时不能有半点误差;
3.通过计算选择合适的通风降温设备,并计算出所需设备的数量和确定安装方位;
4.通过实地勘察计算确定出每一个所所需的通风换气数量;
5.测量出通风风管的长度及安装方位。
发现数据存在疏漏或不够准确或某些数据不太确定时,应及时与客户方沟通,可由客户方代为测出,如果是一些比较重要的专业数据参数不够确定,必须再次前往工地确认。至此我们便可确定出通风降温工程方案,然后安排施工队施工,有些工程完工后,客户使用一段时间可能会反映效果欠佳,我们可亲身实地体验,然后通过专业检测找出与当初设计的参数不符的原因。有些施工单位为了自身的利益可能会推卸责任,我们对这样的施工单位嗤之以鼻。如果工程建设方在保证了数据的准确并严格按照数据进行设计施工的情况下还出现上述问题,就是我们对客户所处的行业通风降温特性没有透彻了解。同时客户方在工程施工阶段要加强监督及时跟进工程进展,客户应及时在一线施工现场提出适合自己行业的工程建议,不能盲目依赖工程建设方,因为只有您最了解您的厂房。这样便可以做出合乎客户要求的负压风机通风降温工程方案。
