[转载] AutoCAD常用快捷键
查看: 2093|回复: 1
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2012-6-25 00:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    F1: 获取帮助
    F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
    F3: 控制是否实现对象自动捕捉
    F4: 数字化仪控制
    F5: 等轴测平面切换
    F6: 控制状态行上坐标的显示方式
    F7: 栅格显示模式控制
    F8: 正交模式控制
    F9: 栅格捕捉模式控制
    F10: 极轴模式控制
    F11: 对象追
    踪式控制
    Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
    Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
    Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
    Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
    Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接
    Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框
    AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array)
    AP: 加载*lsp程系 AV: 打开
    视图对话框(dsviewer)
    SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style)
    SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell)
    SC: 缩放比例 (scale)
    SN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext)
    DI: 测量两点间的距离 OI:
    插入外部对相
    Ctrl+1: 打开特性对话框
    Ctrl+2: 打开图象资源管理器
    Ctrl+6: 打开图象数据原子
    Ctrl+O: 打开图象文件
    Ctrl+P: 打开打印对说框
    Ctrl+S: 保存文件
    Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
    Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
    Ctrl+W: 对象追
    踪式控制(F11)
    Ctrl+X: 剪切所选择的内容
    Ctrl+Y: 重做
    Ctrl+Z: 取消前一步的操作
    A: 绘圆弧
    B: 定义块
    C: 画圆
    D: 尺寸资源管理器
    E: 删除
    F: 倒圆角
    G: 对相组合
    H: 填充
    I: 插入
    S: 拉伸
    T: 文本输入
    W: 定义块并保存到硬盘中
    L: 直线
    M: 移动
    X: 炸开
    V: 设置当前坐标
    U: 恢复上一次操做
    O: 偏移
    P: 移动
    Z: 缩放
    发表于 2012-7-26 11:24:14 | 显示全部楼层
    不给力啊
