缓冲托辊是皮带输送机最为重要的配件,种类多、数量大,占一台皮带输送机总成本的百分之三十五左右,产生了百分之七十以上的阻力,因此输送机配件缓冲托辊的质量尤为的重要。输送配件缓冲托辊的主要作用是用于支撑输送带和物料的重量,如果粉汗尘进入缓冲托辊就非常容易造成缓冲托辊不能转动,对输送机的运行也会造成非常大的影响,因些缓冲托辊的运转必须要灵活可靠,减少输送带同缓冲托辊的摩擦力,对延长输送带的寿命起着关健性作用。
在皮带输送机的运行过程当中,缓冲托辊的灵活度显得非常的重要,如果缓冲托辊的灵活度不好,或是旋转阻力系数同的时候,整个皮带输送机系统得付出更大的动力,来消耗更多的电力,有时还会造成皮带的撕裂,电机烧毁的情况,更严重的时候可以引起火灾。所以选用旋转组力系数低的缓冲托辊是皮带输送机设计、选型的重要内容。
缓冲托辊径向跳动量对皮带输送机的影响。在国家规定的跳动量的范围内,可以保持皮带输送机的平稳运行,否则就会使得皮带共振跳动,造成物料的抛洒,污染环境,在带速越高的情况下越显得径向跳动量小的好处。目前我国的皮带输送机制造技术越来越先进,但是轴线窜动还是一个需要重点研究的课题,因为我国目前的皮带制造技术,皮带输送机安装技术和世界选进国家还有着较大的差距,往往会出现皮带跑偏的情况,如果缓冲托辊的轴向窜动量大,就会造成缓冲托辊较早的损坏。
缓冲托辊在实际的使用中产生重要性能和价值,需要采用一定的工作方式和原理进行实际的使用。在矿山行业皮带输送机大多露天使用,因此下雨天,露天的输送带容易沾上水,输送机的辊筒、缓冲托辊也比较容易潮湿。橡胶与金属的湿摩擦系数比较小,如果缓冲托辊转动不灵活或者辊筒表面粘有物料,那么输送带在辊筒所受到力就会不均衡,或者在两侧缓冲托辊上受到的阻力就不一致,这时,输送带运转就会失去平衡,出现跑偏。另外,缓冲托辊表面粘能被水溶涨性的物料时,缓冲托辊与输送带之间的水膜的厚度将会增加,容易产生打滑的现象,使输送带出现跑偏。缓冲托辊的使用参数和工艺对皮带输送机的运行有很大的关系。
因此,需要操作和维护人员及时对设备进行检查,并对缓冲托辊进行润滑,保证缓冲托辊的正常运行对延长皮带输送机的使用寿命有重要的作用和意义。
