[机械工艺] 转弯皮带输送机断带保护措施
查看: 441|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-2 17:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      转弯皮带输送机断带的预防:在煤矿行业中皮带输送机多使用钢丝绳芯胶带。从报道的资料统计上可以看出,转弯皮带输送机断带发生大多数发生在接头处,占断带总数的93%以上。由于接头硫化工艺不高或接头处橡胶老化,强度不够,接头处的钢丝绳芯抽出造成胶带断裂。胶带的长期运转,造成表层橡胶的磨损和内部钢丝绳芯的腐蚀,甚至出现断丝现象,使胶带的强度降低。运行的胶带突然受到大煤块、矸石等卡阻,胶带张力变大,也会引发断带。为此,应加强对输送机的管理,避免大块物料或其它异物卡阻胶带,加强预防、检修措施;对于钢丝绳芯强力胶带,提高硫化接头质量;对胶带的接头和钢丝绳芯状况进行定期检测或实时监测。
          转弯皮带输送机作为煤炭生产中的主要输送设备,由于胶带受长期、高负荷运转和一些意外因素的影响,如矸石直接砸胶带或金属物卡阻胶带,均会造成胶带的突然断裂;而对于钢丝绳芯强力胶带,由于钢丝绳芯的锈蚀、断裂或因胶带硫化接头钢丝绳芯的抽动,造成横向断带事故。断带多发生在驱动滚筒附近和有较大变坡处的承载段。倾角大、距离长、负荷大的上运转弯皮带输送机,一旦发生断带下滑或因逆止器失效造成的逆转事故,将会摧毁机架、损坏设备、堵塞运输巷道,造成长时间的停产及重大经济损失,甚至人员伤亡,后果极其严重。因此,对上运转弯皮带输送机的横向断带保护问题要引起高度重视,积极地采取有效的预防手段和保护措施,当发生断带时保护装置能够及时、可靠地制动下滑的胶带,避免引发恶性事故。
        上运转弯皮带输送机断带的保护:转弯皮带输送机断带事故的预防十分必要,具有突发性,即使上运转弯皮带输送机使用了强力胶带钢丝绳芯实时监测装置,检测到胶带发生断带报警停机,也不能阻止胶带的下滑造成的恶性事故。
       因此,上运转弯皮带输送机应采用必要的断带保护措施防止胶带断带后下滑。断带保护装置必须满足如下要求:在输送机正常运行时,不应影响输送机的运输,不应损伤胶带;当发生断带事故时,应快速灵敏的动作,将胶带可靠地捕捉制动,且不应损伤胶带;保护装置应该具有足够大的强度,保证断带后下滑的胶带在制动过程中不会损坏保护装置;在胶带发生断带时,能及时的发出信号使输送机紧急停车。
