[工程机械及配件] 网带的绕制方法对此
查看: 446|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-2 16:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网带是一种采用静摩擦的方法,以摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。在生产中网带主要应用于玻璃瓶罐、灯炮、金属、器皿、化纤、食品、电子、粉末冶金、热处理等各行业自动装置和自动流水线的使用,使用范围广,作用大。
    网带在生产时采用绕制的方法制造,网带采用绕制的方法节省了大量的成本和时间,增加了企业的效益,同时采用这种方法安全,对人工操作要求比较高,所以生产时要求工人必须具备一定的操作生产能力。网带的绕制方法对生产的优势不同, 所以应用的范围也不同,网带的绕制方法分人工绕制法与半自动自动绕制法两种。
    (1)人工绕制法:丝直径大于5mm的采用人工绕制法绕制。如果采用人工绕制法绕制网带,一般是因为碳素钢丝回应力大,会造成机械绕制记数不准确,要进行人工干预,卷绕后一般进行短接长去处理,对网带表面进行锤击,以消除卷绕时的内应力。
    (2)半自动自动绕制法:丝直径小于4mm的网带则用半自动自动绕制法。由半自动绕制法绕制的网带,精度高,费料少,时效短,基本不需要人工操作,可以很大程度提高生产效益。
    不同的方法生产的网带丝直径不同,所以根据网带直径的大小可以判定网带的绕制方法,这样生产就很明确,对于厂家来说也是一种快捷的方法。
