[工程机械及配件] 分析修复螺旋输送机轴承方法
查看: 418|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-2 16:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机的布局非常简略,是当代工业生产中常用的运送配置之一,常用来运送散装的、块状的生产物料。接纳差异原理制造的螺旋输送机通常实用于差异生产物料的运送,重力下滑螺旋输送机则比力可以大概顺应于规矩形状的生产物料的运送,而不至于遭到破坏。差别的螺旋输送机接纳的电机箱、传动组件也不一样,用来立室差异螺旋输送机的实用传动功率。
    呆板不锈钢轴承座是螺旋输送机的紧张配件之一,用来支持螺旋输送机配件轴承的负载。由于螺旋输送机不锈钢轴承座支持了来自传动轴、轴承座等一系列的负载,导致螺旋输送机配件不锈钢轴承座在长期作业下由于摩擦力而导致的破坏。传统的螺旋输送机配件不锈钢轴承座的修复要领,通常是接纳堆焊法举行修复,便是在对不锈钢轴承座举行堆焊后,议决机加工来修复。但是堆焊法在对螺旋输送机配件不锈钢轴承座举行修复的时间,会在不锈钢轴承座的外貌到达很高温度,造成螺旋输送机配件不锈钢轴承座的变形或孕育产生裂纹,使不锈钢轴承座在修复中再次受到损伤,紧张影响螺旋输送机配件不锈钢轴承座的长期利用。
    螺旋输送机尾部轴承部件主要由吊瓦、轴瓦、尾轴和轴套构成,吊瓦通过轴承吊架焊接国定在壳体上,轴瓦用螺栓固定在吊瓦上,是静止的。轴套用螺栓固定在尾轴上,尾轴在传动设备带动下转动,轴套随尾轴在轴瓦内转动。由于尾部轴承部件在预灰桶内,无法润滑,轴套和轴瓦容易磨损。当轴套与轴瓦间隙由于磨损变大,螺旋体下沉,影响螺旋输送机平稳运行时就需要更换轴套或轴瓦。在更换轴套和轴瓦时需要将螺旋输送机先从预灰桶内抽出,再将螺旋输送机抽出壳体,然后才能拆卸轴套和轴瓦,这样造成螺旋输送机在检修时难度增大,需要拆卸的零部件多,工作量增大。
    修复后轴承的优点:
    1、轴承结构合理,简单,检修更换轴承时拆卸方便,检修难度大大降低;
    2、独立的填料箱,将轴承与物料彻底隔离,即使是填料处泄漏,物料也不会进入到轴承内,能有效保证轴承的长周期运行;
    3、外置式填料结构,方便更换填料;
    4、延长设备运行周期,节约费用。
    为了保证螺旋输送机输送环节的优化,在螺旋输送机中需要进行外置式轴承设计环节的优化,确保其螺旋机运作的健全,促进其滚动轴承环节的稳定运行,避免出现滚动轴承的磨损问题和停顿现象,实现对其滚动轴承的有效控制,确保其滚动轴承的正常转动、维修环节的优化、管理系统的健全。在此过程中,避免其与物料颗粒接触,防止滚动轴承受到腐蚀或磨损。螺旋输送机在输送物料的时候,输送物料作用力的反作用力使得螺旋轴有一个轴向的微小运动,所以轴承配置通常是一端固定,一端游动,以适应轴的热胀冷缩,保证轴承游动方式,因此可选用内圈或外圈无挡边的轴承,另一种是在内圈与轴或者外圈与轴承孔之间采用间隙配合.所以本设计在螺旋轴的两端使用角接触球轴承。
