[工程机械及配件] 分析转弯网带输送机机加工工艺
查看: 382|回复: 0
    发表于 2014-9-2 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在目前多种行业竞争日益激烈的形势下,对于一种产品的生产要想获得进一步的发展与应用,便需要对其产品自身进行不断的改进与完善,转弯网带输送机便是时代的产物,紧随时代的脚步发展,从设计到操控都时刻都在改进。输送机在设计上更合理,操控上也更接近自动化。主要的一点是它采用了自动张紧式网带,这样会让转弯网带输送机始终在一个合理的张紧度下驱动,大大减少了齿轮和链条的磨损,从而延长使用寿命,这种设计还不会出现网带跑偏或齿轮跳齿,所以使用起来更方便,效率也提高了很多。
        转弯网带输送机的机加工工艺制作的螺杆与普通制作螺杆的工艺方式相比,机加工螺杆采用简单回转刀具棒铣刀,比采用成形刀具加工的螺杆的切削效率要高出许多倍。转弯网带输送机机加工螺杆使用一种标准的刀具,在程序的数控下,可以实现不同螺杆廓形的加工,更换品种规格方便,加工柔性好,所用的刀具规格少。机加工在工作面的啮合精度很高,具有较好的使用性能。当螺杆与减速箱主轴用较长的圆柱面配合时,可以将螺杆作一端固定的悬臂梁。物料压力产生的轴向力P。螺杆一般是因长期磨损,螺杆与料筒的间隙过大不能正常挤出而报废,但也有因设计或操作不当产生的工作应力超过强度极限而破坏的例子。因此,螺杆也应满足一定的强度要求。
          机加工是机械加工的简称,是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。加法谋质量,乘法话生产,钻套,加工的必需品。转弯网带输送机在一定的程度上保障了散料运输工作的安全、可靠、高效率的运转,并且在我国社会和经济发展领域的继续起到一定的促进作用。转弯网带输送机还具有噪声低、结构紧凑、运转稳定、传动效率高、以及工作可靠性和密封性好,及能组成空间输送物料所带来的占据空间小等特点,同时还保证了转弯网带输送机使用时更方便,保证了输送机的性能稳定。
        转弯网带输送机机加工工艺方式的螺杆的优点,制作时一次只加工一个侧面,刀具轴所受的弯矩就比较小,还能使刀具轴的变形率比较低,并且制作加工的螺杆精密度很高。刀具磨损后可以进行刃磨重新使用。这种加工的方法是基于数控、计算机、检测等技术而发展起来的新一代现今的加工方法,利用数控加工程序和刀具的柔性可以制造出多种型号、多种尺寸的螺杆,更能应用在多种大批量的生产中。销钉螺杆的主体部分是普通的螺杆,销钉可设置在螺杆的熔融段或计量段的落槽内或计量段末无螺槽的光滑圆柱形表面。销钉按一定的排列方式设置,可疏密程度不等,数量不等。圆柱形的销钉是将销钉装配到螺杆的孔中形成的,方形或菱形销钉是直接在螺杆上铣销形成的。
