[转载] solidworks工程图
查看: 953|回复: 2
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-9-2 14:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks工程图的绘制方法
        默认情况下,SolidWorks系统在工程图和零件或装配体三维模型之间提供全相关的功能,全
    相关意味着无论什么时候修改零件或装配体的三维模型,所有相关的工程视图将自动更新,以反
    映零件或装配体的形状和尺寸变化;反之,当在一个工程图中修改一个零件或装配体尺寸时,系
    统也将自动地将相关的其他工程视图及三维零件或装配体中的相应尺寸加以更新。
        在安装SolidWorks软件时,可以设定工程图与三维模型间的单向链接关系,这样当在工程图
    中对尺寸进行了修改时,三维模型并不更新。如果要改变此选项的话,只有再重新安装一次软件。
        此外,SolidWorks系统提供多种类型的图形文件输出格式。包括是常用的DWG和DXF格
    式以及其他几种常用的标准格式。
        工程图包含一个或多个由零件或装配体生成的视图。在生成工程图之前,必须先保存与它有
    关的零件或装配体的三维模型。
        下面介绍创建工程图的操作步骤。
        (1)单击“标准”工具栏中的(新建)按钮,或单击菜单栏中的“文件”-“新建”命令。
        (2)在弹出的“新建SolidWorks文件”对话框的“模板”选项卡中选择“工程图”图标,如
    图12-1所示。
    (3)单击“确定”按钮,关闭该对话框。
    (4)在弹出的“图纸格式/大小”对话框中,选择图纸格式,如图12-2所示。
        标准图纸大小:在列表框中选择一个标准图纸大小的图纸格式。
        自定义图纸大小:在“宽度”和“高度”文本框中设置图纸的大小。
    如果要选择已有的图纸格式,则单击“浏览”按钮导航到所需的图纸格式文件。
    (5)在“图纸格式/大小”对话框中单击“确定”按钮,进入工程图编辑状态。
        工程图窗口中也包括FeatureManager设计树,它与零件和装配体窗口中的FeatureManager设
    计树相似,包括项目层次关系的清单。每张图纸有一个图标,每张图纸下有图纸格式和每个视图
    的图标。项目图标旁边的符号1表示它包含相关的项目,单击它将展开所有的项目并显示其内容。
    工程图窗口如图12-3所示。
        标准视图包含视图中显示的零件和装配体的特征清单。派生的视图(如局部或剖面视图)包
    含不同的特定视图项目(如局部视图图标、剖切线等)。
        工程图窗口的顶部和左侧有标尺,标尺会报告图纸中光标指针的位且。单击菜单栏中的“视
    图”--“标尺”命令,可以打开或关闭标尺。
        如果要放大到视图,右击FeatureManager设计树中的视图名称,在弹出的快捷菜单中单击“放
    大所选范围”命令。
        用户可以在FeatureManager设计树中重新排列工程图文件的顺序,在图形区拖动工程图到指
    定的位置。
        工程图文件的扩展名为“.slddrw”。新工程图使用所插入的第一个模型的名称。保存工程图
    时,模型名称作为默认文件名出现在“另存为”对话框中,并带有扩展名“.slddrw”。
    发表于 2014-9-4 21:47:13 | 显示全部楼层
    SW工程图还是么有CAD还用,天河的很好用
    发表于 2014-11-25 23:11:57 | 显示全部楼层
    看看再说,这几天想找个好点的工程如模板
