一、工作介质 1、推荐夏季选用L-HM46或相近粘度的液压油,冬季选用L-HM32或相近粘度的液压油 2、工作油温范围-20℃-80℃. 3、系统清洁度直接影响液压元件的可靠性,加油前,油箱、管路应充分清洗,一般泵吸入侧常用过滤精度100目的滤油器(其额定通流量应不小于泵流量的两倍),回油管路接过滤精度不低于25ㄐm的滤油器 二、齿轮油泵 1、油泵启动前应仔细检查进出油口,旋转方向是否与标牌指示方向一致,不要逆向旋转。 2、泵传动轴与原动机输出轴之间应采用挠性联轴节连接,其不同轴度不大于0.1mm 3、应保证泵轴不承受径向力、轴向力和弯矩。安装齿轮泵时,轴应缓慢切入,不要强行敲打,轴向碰撞,否者将对泵造成严重损坏。 4、泵的吸油高度不大于0.5m 5、进油口连接法兰处严禁磕碰。结合面、接头必须严格密封,以防漏气,否者会引起噪声、振动,产生泡沫等异常现象,降低齿轮泵寿命。 6、齿轮泵吸油管的通径应保证油的流速小于1.5m/s 三、齿轮马达 1、安装马达时,轴应缓慢导入,不要强行敲入。 2、马达传动轴与动力输出轴之间应采用挠性联轴节连接,其不同轴度不大于0.1mm 3、马达泄油口的背压不得大于0.4MPa 4、应在马达安装前仔细检查进出油口,不要逆向旋转,马达旋转方向应与标牌指示方向一致。 四、液压阀 1、阀油口结合面严禁磕碰,保证结合面、接头严格密封。 2、安装外操纵机构时,保证滑阀不承受侧向力,使滑阀运动灵活,无卡滞现象。 3、正确安装各油口,严禁污物进入。 4、本公司售出的液压阀中之安全阀的额定压力,出厂前已调定好,禁随意调定。
