负压风机的漏水分析与解决
查看: 347|回复: 0
发表于 2014-9-1 21:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
负压风机经过长期运转,难免会出现漏水现象,遇到这种情况,先找出漏水源头,大致可分为两类漏水:一类是排水阀漏水,另一类是风管漏水。
排水阀漏水常见有五种原因:
第一种是排水阀被异物卡壳,造成闭合不严密,解决的办法是直接将脏物清除。
第二种是安装过滤网时,浮球阀被过滤网压住,造成浮球阀内不断进水,解决办法是先检查过滤网,将油剖面安装到浮球阀的一侧;
第三种是浮球阀内的密封垫片损坏了,只需更换垫片便可解决。
第四种是负压风机的位置发生倾斜,这时候适当调整至水平即可。
第五种是进水水压过高,造成浮球阀无法闭合,因此水位设置不可过高。
风管漏水常见原因:
1.过滤网断裂,解决办法是直接更换;
2.过滤网太脏,需要定期清洁;
3.过滤网内表面产生毛刺造成风筒进水,应保持过滤网内表面光滑;
4.水分布器太脏,造成水直接从分布器吸入风筒,解决办法为定期清洁分布器;
5.进不胶管破裂,直接更换即可;
6.帆布软接安装不合格,造成过多褶皱,每当雨水积聚便会渗进风筒,解决办法是调整帆布软接;
7.风管避免使用劣质防水胶。
佛山大瀚风通风降温设备有限公司专业生产安装负压风机环保空调降温湿帘喷雾风扇,负压风机+降温湿帘工程,环保空调工程等通风降温设备。http://www.gddhf.com
