降温湿帘维护、保养指南
查看: 270|回复: 0
发表于 2014-9-1 21:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
降温湿帘的持久耐用,除了佛山大瀚风在选材上的讲究还牵涉到用户的日常维护。为了延长降温湿帘的使用寿命和保持最佳功效,以下为您介绍如何对降温湿帘进行正确的维护保养。
停机前的注意事项:
由于藻类的生存能力很强,能在所有有光线的、潮湿的、裸露的表面生长,所以在每天关机前,首先将水源切断后,再让风机继续转30~40分钟,等降温湿帘完全干燥后再停机,这样有助于防止藻类的生长,从而避免堵塞水泵、过滤器和布水管。这里提供一些防止其生长的心德:化学物质氯和溴可防止藻类的生长。但它对降温湿帘芯体有潜在的危害性,要慎重使用;
不能使用露天池塘的水;
选用水质良好的水;
为防止在阳光下暴露与漂浮在空气中的尘埃进入,给水槽添加盖板;
水源切断后让风机继续运行一段时间;
将供水系统隔离开;
防止太阳光直接照射降温湿帘;
水质的注意事项:
循环水的PH值影响降温湿帘的寿命,正常的PH值应保持在6-9之间,PH值过高或过低都损害降温湿帘的寿命;
循环水的氯化钠浓度超过50000ppm时,将会在降温湿帘上沉淀出盐物质,从而使其通过的空气流量减少,因此循环水的氯化钠浓度须在50000ppm以内;而混合水的氯化钠浓度须在40000ppm以下。
清洗注意事项:
通常情况下系统正常运作.可将空气中由灰尘形成的障碍物从降温湿帘中清除;如有需要可用低压水蒸气喷射和轻轻搽洗,切忌使用氯气或其他刺鼻气味的化学品清洗。
佛山大瀚风通风降温设备有限公司专业生产安装负压风机环保空调降温湿帘喷雾风扇,负压风机+降温湿帘工程,环保空调工程等通风降温设备。http://www.gddhf.com
