[工程机械及配件] 定做动力滚筒输送机的流程应用解析
查看: 412|回复: 0
    发表于 2014-9-1 15:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
         动力滚筒输送机是消费中最常用的输送机之一,动力滚筒输送机结构方式多样,有平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机、槽型皮带机等多种方式。根据输送工艺恳求,可单台输送,也可多台组成或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置型式的作业线需求。以满足不同布置型式的作业 线需求,适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米,易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料,如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。被送物料温度小于60℃。其机长及装配方式可根据用户恳求肯定,传动可用电滚筒,也可用带驱动架的驱动装置。
        输送磨损物料的高速输送带可能很快把它的外壳磨穿,呈现一个刀刃,这个刀刃就可能严重地损坏一条价钱昂贵的输送带。受过锻炼的工人或有阅历的工作人员能及时发现行将发作的事故,并防患于已然。动力滚筒输送机的输送带在整个输送机本钱里占相当大的比重。为了减少改换和维修输送带的费用,必需注重对操作人员和维修人员中止输送带的运转和维修学问的培训。
    皮带输送机
    皮带输送机
        移动式动力滚筒输送机采用电动滚筒传动,效率高,结构简单,高度可调,运用维护便当,移动式动力滚筒输送机底部装有万向轮,移动灵活,人工即可推进出入仓库,运用长度及提升高度可以根据场地理论情况定做。定做动力滚筒输送机由全棉帆布 或维棉交织浸浆帆布 经压延、成型、硫化等工序精制而成。  2、该产品适宜于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物(料)或成件物品。 3、本产品顺应不同运用条件的恳求,可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构。 注:1、有特殊规格恳求请来函或来人面洽。 2、上、下掩盖层厚度可按表中范围选用。 3、胶带宽度,掩盖层厚度和胶带长度倾向按国度标准GB/T4490-94恳求执行。 4、纵向全厚度拉伸强度规格系列按GB/T7894-87执行。
        移动升降输送机,是动力滚筒输送机中最常用的一种,简称移动升降皮带机,由机架、上下托辊、皮带、传动滚筒、改向滚筒、电机、升降装置、行走轮等部件组成。该机具有结构简单、体积小、造价低、耗电小、移动灵活、操作简单等优点。是为化工、轻工、食品、粮食、矿山等部门设计的通用性固定式连续输送机械。能满足码头、堆场、仓库、车间等各种作业线的工艺恳求。输送物料冲击小,密度小(普通 ≤1t/m3)的涣散物料及单件重量小于100kg的成件物品,该设备可以单独运用,也可以多台 或其它输送机械组成输送系统。
