签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机配件传动滚筒根据被采用特殊型材质,还可以被生产为静音型传动滚筒和耐高温滚筒。静音型传动滚筒的生产特点是:在流水线生产作业时,没有噪音。耐高温滚筒:可以在三百摄氏度以下的高温环境中进行生产作业。传动滚筒在运送物料的时候,输送物可以停止和积存。也能被制作呈高精度传动滚筒,特点是可做动、静平衡。所制作的精度很高,是出口国外的热销产品,被广泛的适用于特殊加工行业。还可以被生产制作呈不粘胶型传动滚筒:更适合在生产运输上输送比较粘的物料。使用传动滚筒来进行生产作业运送物料的特点,可以在大量的流水线生产作业上,进行大批量的生产。传动滚筒是由标准部件组成的,滚筒的钢管及滚轴都是选用国内优质材质进行生产加工的,以此来确保滚筒在生产作业中能够较长时间的使用。
皮带输送机传动滚筒的设计:传动滚筒靠摩擦力向输送带传递牵引力的滚筒,是传道动力的主要部件。滚筒分为光面、包胶和铸胶滚筒三种,在功率不大,环境温度小的情况下可以进行采用光面滚筒。三种滚筒的特点如下:光面滚筒适用于环境潮湿,功率不大,并且容易打滑的情况。铸胶滚筒质量较好,胶层厚而耐磨,但是生产的成本高。包胶滚筒虽然可以达到同样的使用性能,但其使焊接结构,采用滚动轴承。
皮带输送机
根据带宽1200MM表中可以查询初选的胶面滚筒直径为1000MM;传动滚筒张合力的确定功率配比1:2:2所以确定传动滚筒初选传动滚筒直径1000MM。皮带输送配件传动滚筒的结构也需要通过类比法参考各种滚筒设计方案给予中合考虑后给出传动滚筒设计简图,采用此总结构设计的滚筒有几大优点,结构紧凑,传动效率高,连接简单等。
求轴上功率转速和转矩,联轴器的传动效率,若取每级齿轮传动的效率(包括轴承效率在内)0.97,则轴的角转速轴的最小直径的确定。滚筒体厚度的计算选Q235A钢板用作滚筒体的材料。传动滚筒轴的设计计算也要注意一些方面如轴上功率,传动滚筒轴的设计因滚筒材料为Q235A钢,其密度为与滚筒的直径D1000MM,厚度T30MM,可求得滚筒质量为M506.62KG。若取每级齿轮传动的效率(包括轴承效率在内)0.97,则轴的角转速轴的最小直径的确定式中取D280MM。由此选择胀套为Z3,300x375 辐板厚度式中 取t50mm。 传动滚筒轴的结构设计可以根据定位和装配的要求来进行确定各段直径和长度,滚筒轴承与轴的周向定位是借过渡配合来进行保证的,此外选轴的直径尺寸公差为M6。确定轴上圆角和倒角取周端倒角为各轴肩处的圆半径为R2。
