[工程机械及配件] 生产输送机运载能力分类介绍
查看: 442|回复: 0
    发表于 2014-8-29 15:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
         生产输送机的输送带经传动滚筒和机尾换向滚筒形成一个无级的环形带。输送带的上下两个部分都支承在托辊上。拉紧装置给输送带正常运转所需要的拉紧力。在进行工作时,传动滚筒通过它和输送带之间的摩擦力带动输送带运行。物料从装卸点装到输送带上,形成连续运动的物流,在卸载点卸载。一般的物料是装载到上带承载段的上面,在机头滚筒卸载,利用专门的卸料装置也可以中间卸载。
          生产输送机按照承载能力可以进行分类为轻型生产输送机也就是专门应于轻型载荷的输送机。通用生产输送机:这是应用最为广泛的生产输送机,其他类型的生产输送机都是这种生产输送机的变形。钢丝绳生产输送机主要应用重型载荷的输送机。输送机按照可移动进行分类分为固定生产输送机:输送机可以在安装固定的地点,不需要移动。移动生产输送机具有着移动机构,如轮、履带。移值生产输送机通过移动设备变换设备的位置。可伸缩生产输送机通过改变输送机的长度。按照输送带的结构形式分类,普通输送带生产输送机:输送带为平型,带芯为帆布或是尼龙帆布或钢绳芯。钢绳牵引生产输送机:用钢丝绳作为牵引机械,用带有耳边的输送带作为承载机械。压生产输送机:用两条闭环带,其中一条为承载带,另一条为压带。钢带输送机:输送带是钢带。网带输送机:输送带是网带。管状生产输送机:输送带围包成管状或用特殊结构输送带密封输送物料。
    生产输送机
    生产输送机
        波状挡边生产输送机:输送带边上有挡边以增大物料的截面,倾斜角度大时,一般在横向设置挡板。花纹生产输送机:用花纹带以增大物料和输送带的摩擦,提高输送倾角,按照生产输送机的承载方式,托辊式生产输送机用托辊支撑输送带。气垫生产输送机:用气膜支撑输送带。另外还有磁性输送带、液垫生产输送机。它们共同的特点都是对输送带的连续支撑。深槽型生产输送机:由于加大槽深,除了托辊的支撑外,也可以起到对物料的夹持作和。平面弯曲生产输送机:可以在平面上实现弯曲运行。空间弯曲生产输送机:可以在空间实现弯曲运行。
        按驱动方式分类,单滚筒驱动生产输送机。多滚筒驱动生产输送机。线摩擦生产输送机:用一个或是多个输送带作为驱动体。磁性生产输送机:通过磁场用用驱动输送带。生产输送机的特点以及适用范围:DTII型生产输送机是通和系列设计,非常适用于各种散状物料的输送,有着六种带宽、五种带速和十种带强,可输送松散密度为500~2500kgt/m3的物料。工作环境温度一般为-20~40 ℃,在寒冷地区,驱动部分应有取暖条件。输送距离长,单机长度可达数公里;输送能力大,输送量Q400~9600 t/h。 输送带伸长率小,为普通带的1/5左右。使用寿命较普通带长2~3倍。可用于露天场合,但尽可能采用生产输送机走廊或加防护罩。
